主题:COLOC和COSY有什么关联?
浏览0 回复3 电梯直达
huangxn
COLOC和碳氢COSY有什么关联?
huangxn
从二维谱的功能来看,COLOC和长程H,C-COSY相近。但COLOC效果较好,可以反映跨越两三根化学键的13C和1H核之间的耦合关系
sslin
1. COLOC 的英文全称: C,H Correlation Spectroscopy via Long range Coupling. 结果和下述的 Long range HETCOR 类似, 但灵敏度好些. 差别在脉冲序列的设计, 不会牺牲 t1.
2. COLOC 属于碳氢相关而检测碳的一种, 耗时多, 灵敏度不如检测氢的 HMBC.
3. 类似相关的有:
i). normal HETCOR (C,H Correlation by Polarization Transfer): 碳氢近程相关, 检测 1 bond (即 H 踏在那个 C 上)
ii). Long range HETCOR: 碳氢远程相关, 检测 2~3 bond, ~ 10 Hz.
celan
sslin的介绍很清楚了,补充一点,COLOC还会存在1键相关峰,分析时要注意!
楼主说:COLOC和H-CCOSY有什么关联,当分析COLOC谱时,同时还要看H-CCOSY谱(比如HMQC,HSQC),因为COLOC还会存在1键相关峰.一点拙见.
