主题:【讨论】最近发现一个问题:气体开了很久了,为何还点不着火呢?
浏览0 回复18 电梯直达
longying
最近发现一个问题:原子吸收火焰,气体(乙炔-空气)开了好久,至少有2-3分钟。才能点着火,刚换了一瓶乙炔气(还没换气就出现这个问题)纯度是大等于98%,是否不够纯?还是气路哪里有问题,不知道有没有乙炔报警装置呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
夕阳
(1)什么型号的仪器?
(2)何种点火方式?是电子枪式的还是引导火焰式的?
(3)没换乙炔前点火正常吗?
(4)仪器不能点火后,有错误提示信息吗?
(5)。。。。。。。。
以上问题楼主都没有交代清楚让人如何回答?
ldgfive
zmxorhhxa
秋月芙蓉
“刚换了一瓶乙炔气”,新购置的乙炔气体需要静置3-4小时方能使用
coffee8
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
这个问题很容易被忽视,值得注意!
coffee8
楼主最近一直出现这样的问题吗?
是否应该检查一下管理气密性呀
密封性不好,或者用漏气的危险,并且在平时不用的时候会用空气进入
导致下次点火不顺利
longying
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主最近一直出现这样的问题吗?
是否应该检查一下管理气密性呀
导致下次点火不顺利
那要怎么检查?
longying
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)什么型号的仪器?
(3)没换乙炔前点火正常吗?
(5)。。。。。。。。
国产的东西分析AA7300
应该是引导火焰式
仪器不能点火后,没有错误提示信息
没换乙炔前点火最后一次也是很长时间才点着
longying
这个问题很容易被忽视,值得注意!
放了几天才安装使用的。
桌子下面少个八
很有可能是气路过长,可以考虑点火前先放一会气。
