主题:【讨论】如何考核标液的有效期?需要看哪些参数?
浏览0 回复14 电梯直达
littalnala
对于铅、镉、铜、砷、汞的标准系列溶液的有效期,怎么来考核呢?要看哪些参数?如线性,R值,吸光度,荧光值,还有每个元素的标准曲线线性不得低于多少?请问有什么标准规定吗?
例如我的铅主标液浓度是40ug/L,镉主标液浓度是4ug/L,铜是0.2mg/L,0.4mg/L,0.6mg/L,0.8mg/L;汞标准曲线浓度是0.4ug/L,0.8ug/L,1.2ug/L,1.6ug/L,2.0ug/L;砷标准曲线浓度是:2ug/L,4ug/L,6ug/L,8ug/L,10ug/L。像汞的国标就有提到用荧光测的话,线性要求不低于3个9,至于其他元素的国标就没提过,不知大家有何见解。附近是我这边领导制定的一份表格,好像不适合用在重金属元素检测这方面,大家觉得要在表格上怎么来改,才能较符合重金属元素检测这方面呢?
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
littalnala
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
吸光度,荧光值
这样太笼统了吧,像铜标准系列溶液就有那么多个点,具体看哪个点的吸光度的变化,变化多大就不行了呢?
qq250083771
原文由 littalnala(littalnala) 发表:
吸光度,荧光值
我这样给你说吧  1ppm以下  现配现用  1ppm以上 保持酸度  可以用一段时间    每次试验的时候  你看看每个点的吸光度是不是变化很大  与上次试验比较    变化很大就有问题了
还有就是  如果吸光度变化过大 你实验中的质控样是做不好的
狼牛牛
对于线性r值的要求我们是这样要求的 石墨炉测试>0.995即可 火焰原子吸收 原子荧光 乃至比色要求r都要大于0.999
littalnala
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
哦,那一般我们每个标准浓度点都进三针,这三针的RSD值有要求吗?像石墨炉的话,RSD控制在10%以下,可以吗?
狼牛牛
个人感觉还是可以接受的 不过还是要看浓度 如果浓度高rsd还有这么大就应该考虑一下是怎么造成的了
冰山
  没想过这个问题,一般都用不到最后期限
  如果真的要考核,去定值就够了吧?
ciopl
用仪器的响应来判断不可靠,仪器响应取决于仪器的状态, 有波动
可以定期配新的标液,然后用新旧的标液同时上机进行对比,这样再比较响应,积累一段时间的数据后,心里就有数了
2013/3/15 16:52:30 Last edit by ciopl
qq250083771
哈哈  就是啊  标液一般就是几十或者几百毫升  用不到多久啊
littalnala
浓度高,请问是怎样来界定呢?我用的Pb标准溶液浓度是8、16、24、32ug/L,这样不算高吧?
