主题:大家原吸石墨炉做铅100微克/升的吸光值是多少?我的才0.2左右
浏览0 回复7 电梯直达
高陽酒徒
灵敏度太低了
看见一个老兄发的信息
说100个ppb到0.8的吸光值
不知大家的怎样
这位老兄做土壤,不用基体改进剂背景不到0.2
用基体改进剂不到0.01Abs
可是我的做土壤不加基体改进剂吸光值会到0.3以上即使有基体改进剂也有将近0.05的吸光值。不知何故,请坛子里的高手帮忙找找问题出在哪里?
原文由 7134015 发表:
我有一组数据,是测定国家标物中心的土壤中铅的(该样品的铅的值为20—24间),样品消解是用CEM的微波消解,消解液为6毫升硝酸、2毫升盐酸、1毫升的HF,均为优级纯,赶酸温度140度。以下是峰面积计算的值: (1)(3)没有加基体改进剂磷酸二氢钠优级纯;(2)、(4)没有基体改进剂
            吸收值      背景值      测定值          实际值
(1)        0.1156      0.0497      70.6577        15414
(3)        0.1183      0.0450        72.4788        17306
(2)        0.1389      0.0934        86.5139        21478
(4)        0.1444      0.0861        90.2289        20432
该标准曲线的相关系数为0.9970;最高浓度100PPB(吸收值为0.1550)
以下峰高计算的值,标准曲线的相关系数0.9950,最高浓度100PPB(吸收值为0.8906)
(1)          0.4999      0.0077        61.6343        13446
(3)        0.5343      0.0078        66.5931        15901
(2)          0.6978      0.1752        90.1993        22393
(4)          0.7539      0.1680        98.2917        22258
对于以上数据,我本人认为,在土壤样品测定时,必须加入基体改进剂,但会带来背景值增大的负面影响,同时,峰面积更靠近真实值。
同时想请教大家,有没有更好的微波消解方法,请多多赐教!
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050112/116798/index_2.shtml
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
东木
兔八哥
确实挺低的,我们一般20ppb的标样都能达到0.1-0.2Abs,有时高的话,10ppb的标液吸光度甚至能到0.20Abs。
  不过仪器厂家一般都会有相应的check concentration,可以参考一下是否
相差太大,若太低的话,就像您所说的,有时加了基体改进剂的空白吸光度都
达到了0.05Abs左右,样品浓度低的话就不好测了。
夜市
原文由 sgy741108 发表:
首先要明确几点:
1.你用的波长是多少。
看你的数据推测你是用的283.3。如果用217.0那么吸光度会大些。
2.进样量大小
根据你的数据推测你的进样量是20ul,不同进样量吸光度不同,这个很容易理解
所以楼主在提问题的时候要把你的实验条件附带上,这样问题更容易解决。
另外石墨炉测痕量铅是比较麻烦的,酸、基体改进剂本底值有时比较高,影响测定。
qhdjyg
低是低了点,但要看仪器是哪个厂家什么型号仪器的参数。我用的时PE的20ppb为0.15左右。
步遥
xsluo
叮当
我觉得你用的波长是283.3nm,进样量是20ul.
我用的是PE800,我用10ug/l的铅标准,吸光度为0.025
和你的差不多.
zhidong_dai@163.com
