主题:【原创】茶叶中Mn含量的测定
浏览0 回复23 电梯直达
fly814
该帖子已被马踏飞燕设置为精华; 奖励积分记录: 马踏飞燕(10分)
材料:太湖翠竹茶和西湖龙井茶
前处理:微波消解,过程如下:分别称取两种茶0.3g左右,用10ml的浓硝酸消解,然后用电热板赶酸至一个米粒大小,用高纯水定容至50ml。称取量:太湖翠竹:0.3063g,0.3040g;西湖龙井:0.3035g,0.3022g。消解程序如下:梯度升温
项目升温时间(min保温时间(min)压力(psi)功率(w)温度
155800600120
21020800600185
测定方法:原子吸收火焰法测定。
结果:太湖翠竹(4.755mg/L;5.622mg/L),即太湖翠竹所含Mn的含量为:776mg/kg,924mg/kg,取平均值:850mg/kg。
西湖龙井(4.345mg/L,4.544mg/L),即西湖龙井所含Mn的含量为:716mg/kg,752mg/kg,取平均值:734mg/kg。
平行样间的差别主要可能是取样不均匀造成的。
这只是一个大致的结果,假期结束后将重新做一下。
马踏飞燕
cwk_12
希望LZ能够完善一下,能赶上图谱等数据,那就更完善了,单纯从数据上看太湖翠竹数据差距有点那啥
fly814
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
楼主能否把实验过程拍照上传一下,谢谢
时间太仓促了,本来打算用石墨炉固体进样做的,没做出来。火焰法是昨天下午匆匆忙忙做的,没有拍照。打算放假后再细致的做一下。这个数据仅供参考。
fly814
嘿嘿,做得太粗糙了,有待完善。
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
马踏飞燕
原文由 fly814(fly814) 发表:
楼主能否把实验过程拍照上传一下,谢谢
完成后补录数据和图片啊,最好把质控也带上,因为您的数据很有参考价值的
马踏飞燕
嘿嘿,做得太粗糙了,有待完善。
粗糙关系不大,关键要数据可靠。
ldgfive
hyh410621
想法很好,实验能补充一下就好了,数据还是有点少
秋月芙蓉
首先感谢LZ 的实验分享
如再下次实验,其次建议LZ做做模拟人类生活方式的茶叶中锰溶出量
详见链接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120613/4091773/
2012/7/20 12:22:37 Last edit by ljhciq
johne0212
正好最近也在弄ICP-OES,敢上来说两句。
这个重现性真是有点问题,不管用什么方法。做Minerals和Heavy meatls样品均一性很重要,但是关键一点是怎么去均一样品和取样。
作为实验室取样要求一般是第一取一份具有代表性的均一样品,第二实验室收到的样品为了进一步保证样品的均一,有条件的话一定要进一步研磨均质以后再平行取样分析。当然,由于做金属元素分析,研磨机不能用常规的不锈钢之类金属部件,一般都用氧化锆,这个可能比较贵,一般实验室不去单独配置。
