主题:【讨论】固定源有组织排放检测二氧化硫和氮氧化物,用哪种方法的多
浏览0 回复9 电梯直达
chounu
排气筒中二氧化硫及氮氧化物检测可以用现场检测法也有用现场采样实验室检测的方法的,大家都用的什么方法?我们用的现场检测法,操作简单,但是探头2年一换,成本高而且每次更换探头均需返厂,然后检定,耽误时间长
该帖子作者被版主 泉泉2积分, 2经验,加分理由:积极组织讨论话题
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
翠湖园
我们用的是现场采样室验室分析法
该帖子作者被版主 cwjwenwen2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
泉泉
翠湖园
原文由 chounu(chounu) 发表:
探头两年一换并不算是高频率。我们的超纯水滤芯半年就要换一次,一次就要花费七八千元。
reytop
名字长了容易引起注意
一般固定源有组织排放是直接用烟尘测试仪进行测试的,也就是你说的探头。你说的实验室检测法是如何采样的?我只知道大气采样器测得是环境空气的二氧化硫含量。我们用的是现场检测法
chounu
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
HJ/T 43-1999 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 42 紫外分光光度法
pietrolou
污染源在线检测,除了电化学传感器,氮氧化物可以用化学荧光法,二氧化硫可以用紫外荧光法。
2012/8/16 21:59:58 Last edit by pietrolou
bestlike
你们现在用的是电化学传感器的,所以2年就得换一次。
红外传感器会更稳定,测量更准确一些,寿命一般在15年以上,就是会贵一些!
你可以关注下MRU的红外烟气分析仪MGA5,这个型号现在比较在业内受到认可!
bestlike
