原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:也就是说,新旧一起也得按照一个整体全部验收嘛
有个新项目的环评验收但是环评不涉及旧项目的有组织废气部分,(旧项目已经验收完成),那么请问各位老师,新项目验收监测是否需要监测有组织废气,并按照进出口和验收的频次进行采样?
新项目的验收要对旧项目的环评进行监测,因为新项目的废气排放要和旧项目的环评进行叠加,比如无组织,有组织的可以用旧项目环评的监测数据,但是要注意这个数据应该是当年度的,而非你过环评的旧项目的年限。我建议当成一个整体去监测。因为不可能你旧项目当年做完环评,当年又增加新项目。
原文由 小小兵(Ins_1c98da78) 发表:没看懂啊,新旧在一起是比较麻烦的,要先看他们两个的关系,是不是独立的,第一,处理设施是不是独立的。包括水、气等方面。第二,要看新的对旧的有无影响,所以专家建议的还是比较中肯的,因为后面这个新旧要一起做日常检测。验收的话并不是说一定要把旧的再弄出来检测一遍,只不过根据数据(比如旧的有无做过日常检测),用这个数据和旧的进行叠加计算,这个是属于环评的事情,有公式系统可以估算的。如果没有近期的数据,做一个检测得出数据是比较简单的做法。当然做全套的验收是最稳妥的/
