主题:【分享】与大家分享下Zeenit700P软件
浏览0 回复18 电梯直达
cminzhen
与大家分享下Zeenit700P操作软件,可以离线操作,进入软件界面之后再模拟项下打钩,如图:
,即可离线操作,可以提高对仪器的熟悉程度,希望对大家有用,
这些文件为龚雪峰工程师分享而来,在此表示感谢!
有版友说有一个软件有病毒,请亲们下载的时候注意一下,必要时先杀毒!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:资料分享
秋月芙蓉
御风飘逝
cminzhen
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
要安装吗?还是解压缩即可?
解压缩就好了
狼牛牛
我在想 能不能将我在仪器上做的实验数据拷贝到这边来 以后编辑报告我就直接在这个软件上编辑了  可以不用开仪器
cminzhen
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
这个我到没有试过,,一般报告我们都是及时开具的,,,你可以试试  看看好不好用!
御风飘逝
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
要安装吗?还是解压缩即可?
解压缩就好了
这样的话下来试试看。多谢楼主。
冰山
qq250083771
我试过  有些可以  有些不行  如果联机失败  注销一下  就好了  我经常这么干
wangjunyu
呵呵 这个偷懒方法还是挺不错的
哎  其实怪自己啊  当初半路出家  本来我们那也可以脱机运行的  才发现 丢人。。。
2013/3/17 9:14:26 Last edit by lang2899
wmj31
