来了,3.15,机会来了。
1.仪器要经常使用,否则问题可不少。A.PE的
原子吸收,型号AA300,仪器使用率不是很高,偶尔用一下,不知不觉就坏了乙炔流量计,维修为3.5万,由于平时样品量比较少,一直没有维修。B.Waters UPLC 买回来用得比较少,仪器属于另外一个部门管,开机发现仪器连接不了电脑了,发现是集成的网卡坏了,只能用一个100多元路由顶着用。实验室有一段时间电线的零线有问题,有30V这样,不懂是不是,希望引起大家对实验室使用电压的关注,以此为鉴,现在重新接地线和维修漏电开关了,怕怕。
