原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
我之前也是做铝合金的,7系的,由于里面的晶粒比较多,大部分的界面都属于小角度晶界,建议可以先不用倾转,有部分的晶粒其实正好或者是非常接近处于你要的带轴上,不过这个需要耐心的找
如果下次出现孔洞边缘Z轴的值太高的话,可以考虑将样品取出来换一面上电镜,那么这个区域的Z轴就不会太高了
如果XY的机械极限是30°的话,Z为正负200,当其中一个轴达到25以上,Z在100以内的话,另外一个轴尽量控制在20度以内,再往上的话,就有可能报警了,就这个情况,我遇见过几次报警的情况了
