主题:【讨论】凝胶渗透色谱的分子量拓宽效应
浏览0 回复13 电梯直达
小葱拌豆腐
      关于GPC分子量拓宽效应的影响因素有很多,例如柱子中粒径的大小、流速以及渗透作用都会对GPC谱图有拓宽效应。
渗透作用的影响显而易见,但是粒径的大小和流速的影响就不太容易理解了。粒径的大小对聚合物粒子流过的路线有着非常
重要的影响,因为粒子的粒径越大,聚合物流过的路线就会越曲折,是否反映在图谱上,曲线在时间上被拓宽了。另一方面,
关于流速的影响,不同的流速对峰型的甩尾现象十分明显。因此,选择适中的流速对图谱的影响也是十分重要的。最后,
还有一些因素对谱图有着重要的影响,如填料的孔隙率、空隙分布和溶剂组成等等。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
nphfm2009
御风飘逝
“因为粒子的粒径越大,聚合物流过的路线就会越曲折”,为什么是这样呢?
小葱拌豆腐
这个问题不太好理解,好比一个人要穿过一片空地,如果空地上的障碍物很大,是不是需要绕行很远的距离,反之,障碍物不是很大的情况下,只需要绕行很短的距离。
小不董
原文由 小葱拌豆腐(v2679284) 发表:
如果楼主能用谱图来进一步说明,相信大家更容易理解。
雾非雾
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
因为聚合物粒子的粒径大,小的孔隙它过不去,只能从大的孔隙中通过,所以就容易绕来绕去了。小粒径的容易通过,快,大粒径的难通过,慢,这样就被分离了。
御风飘逝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
怎么和我以前的认知恰好是相反的啊?
小不董
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
“因为粒子(指柱子?)的粒径越大,聚合物流过的路线就会越曲折”,为什么是这样呢?
因为聚合物粒子(指被分离的物质)的粒径大,小的孔隙它过不去,只能从大的孔隙中通过,所以就容易绕来绕去了。小粒径的容易通过,快,大粒径的难通过,慢,这样就被分离了。
怎么和我以前的认知恰好是相反的啊?
小不董
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
怎么和我以前的认知恰好是相反的啊?
2013/3/21 11:20:26 Last edit by doxw0323
御风飘逝
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
怎么和我以前的认知恰好是相反的啊?
我的意思,应该是大粒径的流出来的快,小粒径的流出来的慢!
小不董
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
怎么和我以前的认知恰好是相反的啊?
对GPC是这样的
