主题:【求助】GPC出现平头峰
浏览0 回复12 电梯直达
ypLiu1104
在GPC的紫外检测中(210nm),GPC柱为Shodex CLN EV200AC,流动相为丙酮/环己烷(3:7)。进混合标准溶液时(PBDEs),LC出现平头峰,何故?进一针壬烷的LC的图也为平头峰,为什么,正常吗?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
风烟
一般来说应该是你的进样量或是样品浓度过大,而导致你的色谱柱超载,毕竟色谱峰的各种行为,如峰形、保留时间等都与色谱柱密切相关,因此减小进样量/样品浓度就可以解决平头峰问题……
    先试一试吧……
shlele
由于凝胶色谱中浓度检测通常使用示差折光检测器,其灵敏度不太高,所以试样的浓度不能配置得太稀。但另一方面色谱柱的负荷量是有限的,浓度太大易发生“超载”现象。
一般情况下,进样浓度按分子质量大小的不同在0.05~0.5%(质量分数)范围内配置。分子质量越大,溶液浓度越低。
skcjxq
除与进样量有关系,与所用的工作站信号范围也有关系.
ypLiu1104
为什么进溶剂壬烷也会出现平头峰呢,溶剂分子量很小啊。
ellery
壬烷出峰应该比较晚,应为溶剂分子量小,确实是壬烷的峰嘛?
ypLiu1104
flyaway
原文由 liuyinping1104 发表:
分子量小,可是末端吸收高
viscotektegent
平头峰是因为峰的信号超过了检测器显示的范围,无法显示了,于是就切掉了上半截。
大家说的都对,浓度、分子量都影响峰形。如果样品分子量比较小,可是仍然出现平头峰,那么再降低样品浓度试一试吧。
yhsun
你的检测波长很低,流动相又是用的高吸收度的组分,此方法成立吗?
闻禾
