主题:【求助】原吸中使用的玻璃器皿用多大浓度的硝酸浸泡合适?
浏览0 回复46 电梯直达
lt12302001
各位前辈,请问原吸中使用的玻璃器皿用多大浓度的硝酸浸泡合适?这是一批新买的玻璃器皿。希望诸位给予回复,谢谢
chemistryren
活到九十 学到一百
金水楼台先得月
kony
5%--10%就可以了。。急用的话可以用10%--20%溶液煮沸下,然后用去离子水洗净。
xjf0763
wmj31
秋月芙蓉
kong006680
硝酸1:1是否太浓了?我们为保持因硝酸挥发引起的浓度降低,一般配20%的硝酸。这样用一段时间后可以使硝酸的浓度保持在10%-20%之间。
秋月芙蓉
夕阳
只要不测铅,酸的浓度范围可以很宽的,但是大于20%的硝酸我未使用过,一般是10%的。
