主题:【讨论】原子荧光光度计仪器计算结果和手工计算结果误差太大
浏览0 回复14 电梯直达
awral
我们单位对原始数据报告单进行几次审核。复核原始数据报告单时要求手工计算。我发现每次做砷、汞、硒的机子计算结果和手工计算结果误差太大,浓度越低误差越大,甚至超过50%。这两者之间的误差是0.1ug/l,也就是说手工计算结果大于机子计算结果0.1ug/l。一般会有误差,但不会有这么大的误差吧?
我平时做的都是低浓度水样,就是因为这误差的原因,机子的计算结果为未检出的,用手工计算就检出来。这让我很困惑。你们是不是也遇到这种情况?到底怎么解决这个问题,请各位前辈帮个忙。
说明一下,我用的是北京吉天AFS-830原子荧光光度计
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
yzguo
活到九十 学到一百
应该是正常的,这是由于计算过程中修约造成的。
当检测结果非常低时,相对误差肯定越明显。
楼主的检测结果是0.1ug/l,我想你做平行样时的相对误差也不容易控制在标准规定的范围之内吧?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
evenkiss
出现这样的情况是正常的,计算机给你显示的数值和他本身计算出来的数值是有区别的,计算机会安装自己的数值来计算,而不是安装你看到的值
coffee8
水星
wangjunyu
如果是EXCEL计算和仪器计算是有区别的,主要是仪器计算的相关系数是R,而excel是计算R²,所以两者是会有差别的
coffee8
donglinyu620
差别可能
1.软件默认0,0是第一个点
2.软件中参与计算的数据的小数位数跟显示的小数位数不同
3.软件中样品扣除样品空白的时候默认按浓度计算,这个可修改为按荧光值计算
danielgrws
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
您好 我也是使用吉天原子荧光光度计做食品检测的
但是 过程中遇到很多问题
在此不能一一描述
但是看过楼主的回复 感觉是内行人啊
想请问一下这机器的空白是如何做的呢 到底标样空白 还有样品空白都是如何扣除 计算样品浓度的呢
danielgrws
原文由 awral(awral) 发表:
我使用的和你是一样型号的原子荧光光度计 我想请问你是如何进行手工计算的呢 我也有和你同样的困惑 明明有荧光值 但是仪器计算结果为未检出呢
