主题:【求助】请教原子荧光测锡的荧光强度
浏览0 回复12 电梯直达
unkle
最近用原子荧光测锡,在摸索仪器检测条件。请问大家有用原子荧光测锡的,一般试剂空白的荧光强度有多少?我的标曲是到100ppb,对应的荧光强度又有多少?谢谢大家~!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
这也是一直困扰我的问题,我也尝试过做锡,效果很不好。我也期待大家给予指导和帮助!
故乡的一片云
不能只看荧光值,因为选择的负高压和灯电流对荧光值影响很大
unkle
原文由 故乡的一片云(zxf19810709) 发表:
不能只看荧光值进行判断,因为负高压和灯电流对荧光值影响很大
现在就是根据荧光制来调整负高压和灯电流,找出最佳条件啊。
sunpengwjh
标准溶液的浓度固然是一方面,但仪器条件对银光强度也是有影响的!
sunpengwjh
标准溶液的浓度对荧光一定是有影响的,但是仪器条件如灯电流和负高压对荧光值也是有影响的!
dodger
  海光3100 灯电流80 负高压260 对应的100PPB荧光强度 我差不多做到1400多
小花朵
疑问同上,我用的是海光的仪器,负高压为300 ,灯电流70,空白一直是300多,降不下来,后面的也做不下去
李三疯
N年前做了几次锡的样品,具体的数值要去找备份光盘来看了,不过印象里确实不是很好做,改天问信息科找备份光盘瞧瞧去
2014/5/22 16:34:02 Last edit by lm2001-66
冲锋小子2014
我用的型号是海光AFS-230E,负高压280V,灯电流40mA,5%硝酸做载流,空白荧光强度140左右,调节灯电流和电压试试就好了。测定的时候不要只看线性怎么样,曲线的斜率和截距对测定结果的影响非常大。
zhangfang
