原文由 cf0532(cf0532) 发表:
我用的是瓦利安公司的aas机
ccv和pbk就是平常所说的QC和制备空白。
在测试过程中发现测试过pbk后,接下来测试的样品并没有自动扣除pbk的值;若改用reagent blank在代替pbk,则可以自动扣除reagent blank的值,但是ccv也会扣除reagent blank的值。如果想要只让所测试的样品扣除制备空白,而ccv并不扣除制备空白,应该如何实现?
还有想问一下,该机器的应用软件是否可以再通过相应的编程语言来控制来实现一些自己设定的功能?谢谢。
(1)关于QC功能目前在许多仪器的操作软件中均具备。
(2)不清楚你说的“制备空白”是指标准空白还是样品空白。一般而言,仪器软件是可以扣除样品空白的。至于扣除标准空白的目的仅是让工作曲线通过原点而已。如果你的样品的吸光值低于标准空白就会出现负吸光度值,这时,就不是扣除标准空白所能解决的问题了,应该从样品的前处理上找找原因了;因此扣除标准空白没有什么意义。
(3)至于通过自行编程将仪器原有的应用改造来实现个人的设定功能这个题目太大了,这牵扯到版权,原软件是否加密,实施者对
原吸原理和仪器原理认知度及电脑编程水平,仪器所有单位的允许等诸问题。不过通过楼主的帖子,看来楼主是有这种能力和抱负的。如是,何不重新编写一套完整的
原吸操作软件呢?目前许多仪器制造商非常需要这种人才。
