主题:【分享】滴定管----你知道多少~~
浏览0 回复31 电梯直达
荒漠的渴望
  感觉在卖弄了,呵呵,就算摆弄吧,给大家介绍一下常用的仪器------滴定管及其注意事项:
  滴定管分为碱式滴定管和酸式滴定管。前者用于量取对玻璃管有侵蚀作用的液态试剂;后者用于量取对橡皮有侵蚀作用的液体。滴定管容量一般为50mL,刻度的每一大格为1mL,每一大格又分为10小格,故每一小格为0.1mL。
  滴定管为一细长的管状容器,一端具有活栓开关,其上具有刻度指示量度。一般在上部的刻度读数较小,靠底部的读数较大。
 在滴定时,加入的液体量不必正好落于刻度线上,只要能正确的读取溶液的量即可。实验时将滴定前管内液体的量减去滴定后管内液体的存量即为滴定溶液的用量。底部的开关可有效的控制滴定液的流速,使滴定完全时,可适时地停止滴定液流入其下的锥形瓶中。在远离滴定终点时可快速的添加滴定液,节省实验所需的时间。若滴定管在欲使用时并未先完全晾干,则在正式添加滴定液前,滴定管应以待填充的滴定液涮洗两次,避免附着在管壁的液体污染滴定液。滴定管因管口狭小,填充滴定液时,宜细心充填,以防止滴定液漏出。必要时可辅以漏斗放于管口上端帮助充填。滴定管于装入液体后管中不可有气泡,若有气泡应用橡皮或其它不会敲破玻璃的物品轻敲管壁,让气泡浮出液面。活栓开关的信道内也可能会有空气存在,此时应快速地扭转活栓数次,则气泡即可排出。滴定管于使用时应保持在垂直的位置,不宜倾斜,以免读取刻度时发生误差。
  以前的滴定管所用的活栓都是玻璃做的,在盛装碱性滴定液时,因为考虑到玻璃活栓会因碱性液的腐蚀而卡住,所以用内含一圆珠的橡皮管来取代活栓的功用。只要以手轻压圆珠的侧面,滴定液即可流出。但是现今滴定管上的活栓已采用铁氟龙为材质,而铁氟龙对碱性液有很好的耐受性,故即使滴定碱液也不必再改用前述的橡皮管式活栓。
  滴定管是用来准确放出不确定量液体的容量仪器。是用细长而均匀的玻璃管制成的,管上有刻度,下端是一尖嘴,中间有节门用来控制滴定的速度。
  酸式滴定管的颜色一般为红色,下端为一玻璃活塞,开启活塞,液体即自管内滴出。使用前,先取下活塞,洗净后用滤纸将水吸干或吹干,然后在活塞的两头涂一层很薄的凡士林油(切勿堵住塞孔)。装上活塞并转动,使活塞与塞槽接触处呈透明状态,最后装水试验是否漏液。
  碱式滴定管的颜色一般为蓝色,的下端用橡皮管连接一支带有尖嘴的小玻璃管。橡皮管内装有一个玻璃圆球。用左手拇指和食指轻轻地往一边挤压玻璃球外面的橡皮管,使管内形成一缝隙,液体即从滴管滴出。挤压时,手要放在玻璃球的稍上部。如果放在球的下部,则松手后,会在尖端玻璃管中出现气泡。
 滴定管使用注意事项:
    (1)滴定管使用前必须试漏。方法是:滴定管活栓不涂油脂,注水至全容量,垂直静置15min,所渗漏的水不超过最小分度值,即可使用。
  (2)向滴定管注入标准液时,应先用少量标准液把滴定管润洗2~3次。注入标准液至“0”刻度以上几厘米,如是酸式滴定管,转动活栓使溶液急速充满尖嘴,并不得存有气泡;如是碱式滴定管,将乳胶管向上弯曲,挤捏管内玻璃球,使溶液充满胶管和玻璃尖嘴。调整滴定管内液,使其处于“0”刻度。
  (3)读数时,滴定管必须保持垂直。装好或放出溶液后,应静置片刻,待附着在内壁上的溶液流下之后再读数。读数者的视线必须与管内液面的最凹点处于同一水平线上。标准溶液如是深色(如KMnO4溶液),读数时可以凹液面两侧最高处与视线处于同一水平线为准。最小分度如是0.1mL读数时应估读至0.01mL。
  (4)滴定管用毕暂时不再使用时,应洗净并擦净活栓,在活栓处应垫一纸条,以防粘连。
  (5)酸式滴定管不得用于装碱性溶液,因为玻璃的磨口部分易被碱性溶液侵蚀,使塞子无法转动。
  (6)碱式滴定管不宜于装对橡皮管有侵蚀性的溶液,如碘、高锰酸钾和硝酸银等。
该帖子作者被版主 魅力星光3积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
watermelon
ice2008man
親愛的樓主
有沒有鹼式滴定管的圖片
因為很多實驗室都用特芙綸式
所以再教書時告訴學生  學生也很難想像
有相片最好
樓主相片  全是特芙綸式
荒漠的渴望
原文由 ice2008man(ice2008man) 发表:
親愛的樓主
有沒有鹼式滴定管的圖片
因為很多實驗室都用特芙綸式
所以再教書時告訴學生  學生也很難想像
有相片最好
樓主相片  全是特芙綸式
呵呵,我找找吧,不知楼主都是用繁体字,能不能换个字体,有些看不懂~~
solder
荒漠的渴望
应楼上的请求,现在将碱式滴定管的资料附上,后面有关于酸碱中和滴定的口诀,是滴定的操作步骤和注意事项的概括。
碱式滴定管.doc
毛毛
毛毛
魅力星光
楼主知道A级和B级滴定管的区别吗?给大家介绍介绍
荒漠的渴望
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
  A级和B级的划分是根据仪器的准确等级划分的,例如100ml的滴定管,A级的最大允许误差为±0.10ml,B级的±0.20ml,标称总容量和零至任意分量,以及任意两点之间的最大误差都得是这么大,也就是说只能用绝对误差来表示,无法像其他仪器那样用百分之几统一给出精度的。
下面文件是关于常用玻璃量器检定规程的部分文件,看看就会明白!!
常用玻璃量器检定规程.doc
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:感谢回答!感谢分享!
ice2008man
謝謝樓主
我收到了  很詳細  雖然現在高中實驗室  也已經不用鹼式滴定管
但是  往往考試還會考  所以教學時很麻煩  現在 我可以用 萬分感謝
對不起  我不會轉簡體字  所以繼續打繁體
