主题:【求助】进样臂不正常
浏览0 回复10 电梯直达
1273704655
大家有没有遇到这样的情况,PinAAcle 900T,正常进样两个小时后,突然进样针就不插进去了,而是在石墨锥下面的洞口就把溶液注射出来了,然后调整好针后又能正常进样。工程师说是进样臂的组件坏了,需要更换,四万多。才刚过保修期没几天。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
轶辰
dadgoh
WUYUWUQIU
很多设备都是过了保修期就坏,也很奇怪这样的现象
WUYUWUQIU
skytoboo
这个价格是换进样臂。我感觉是不是齿轮滑丝了? 之前你们有没有错误操作,让进样臂打到挡板?
如果滑丝换进样臂齿轮应该就可以了
1273704655
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
如果滑丝换进样臂齿轮应该就可以了
没有装挡板
gangzi3617
1273704655
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
我们可以修这个
报价过来看看
gangzi3617
原文由 1273704655(v2988186) 发表: 报价过来看看
微信18560936582
手机版: 进样臂不正常
