主题:【求助】关于油性涂料的前处理
浏览0 回复16 电梯直达
gej7812
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位前辈,我需要用火焰原吸检测油性涂料产品的Pb,Cd,Cr,Hg.执行标准为IEC 62321。可是我们只是生产工厂,试验条件有限。在前处理中,只有台SCP的石磨消解仪。我现在用硝酸:盐酸:HF=5:1.5:3,在95度两小时条件进行样品消解。最后样品成为澄清液,但冷却后却有少量沉淀析出。如果过滤后检测,是否对结果有影响呢?或者各位前辈有什么更好的消解方法吗?弱弱的问下:如果在高温时已经澄清,是否意味元素已经成为离子进入消解液?此消解液可同时用作以上四种元素的检测吗?
推荐答案:秋月芙蓉回复于2011/07/15
1。我是往消解液中加纯水,这样形成冷却,沉淀也在此时产生。然后我再过滤定容。
2。我们没有相应的回流装置也没有问题吗?
1、这个做法不对,应该先定容,若有沉淀,可以去取上清夜上机测定,同时看看回收率的情况。
2、是的,没问题,LZ同样可以带个回收样品看看。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
小鬼当家
硝酸的沸点120度,你们的温度有些低,油漆一般没有沉淀的,有沉淀的话没有消解完全
Fe
Hg应该效果不好的吧,其他元素问题不大的。再说ROHS限制很高的,这些误差影响不大的。本来你火焰的检出限都是很高了。
马克思的战友
bkcel
coffee8
温度高的时候没有沉淀,温度低的时候有沉淀
这是什么东西呢?
yuduoling
gej7812
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这是什么东西呢?
粉末状的,看着象涂料中的填料,即一些无机矿石,如二氧化钛,高岭土之类的。曾经试验过加大HF的量,可也没有什么效果。
gej7812
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
请教下:Hg效果不好的话,是因为消解系统不封闭吗?由于仪器新上的,还没有作方法检出限方面的试验。但前处理时就稀释了近200倍,仪器测试时平行测试误差有0.1ppm左右,所以确实不乐观。其他还好说,Cd的含量要求仅在100ppm以内,比较头痛。大侠有什么好的思路没?
rian01
加硝酸消解,温度要升到150度左右,如果要测汞,则要加多一个回流管,最后要加标回收,确认是否准确.
gej7812
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
]没敢温度太高,怕汞流失。沉淀部分象是无机矿石粉末。
2011/7/15 14:29:12 Last edit by ljhciq
