主题:原子吸收光谱仪近期像疯了一样
浏览0 回复14 电梯直达
liurun1979
我们公司使用PE公司的AA400原子吸收光谱仪,以前测定Al为56%的锌铝合金锭,发现这几天测有64%,真的吓了我一跳,这是怎么回事,静态和动态都很稳定,静态吸光度变化0.003,动态情况下0.008左右,这是为什么,各位大侠有没有高见,提供一下
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
poulfuchao
xqc830
小古
原文由 xqc830 发表:
仪器不会疯的,只有人才会疯
呵呵。 。 有一点同意你的说法。
原子吸收是一种相对的测量方法,所以当准确度不好的时候,主要的问题还是出现在操作和样品的处理上。建议从样品和操作上找找问题。仪器稳定性好,精度好基本上就可以断定仪器没有问题了。重新配制一个标准比对一下吧。
东北虎
动态和静态没有问题的话,问题应当出在样品处理过程和人本身原因,可以从头来过,就会发现原因的.别急
liurun1979
使用化学方法测定,发现含量确实是54%,看来仪器有问题或样品处理有问题,咳,怎么办呀
chy813
检查一下干扰因素.有时电源波型不对也会产生干扰.
liurun1979
ly2005
liurun1979
现在不知道这个仪器还能不能用了,都担心测的数据有问题,现在是彻底失去信心了,实验室的权威性都没有了,生产的都笑掉大牙了
liurun1979
留下我的QQ号码,328050170,希望哪位大侠和我联系一下,望雪中送炭呀
