主题:【讨论】原吸需要配稳压器吗?
浏览0 回复23 电梯直达
冰山
    如题。我的机子没有配,您的机子配了吗?到底原吸该不该配稳压器?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qlmkk
不需要配,如果非要配,给电脑配一台500瓦的UPS电源
yzguo
ldgfive
wnnzl
喝一碗凉茶
实验室在工厂的话,必须配上。不然电压不够稳定。
huangza
稳压的我们没有配,不过防止突然断电我们配了UPS。
冰山
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
石墨炉需要大电流,满足这样特殊要求的稳压器会很贵吧?对此不懂
夕阳
一般不配,因为仪器的工作电压本身就带有稳压设计。如果电网电压不稳的地区且要使用石墨炉,这就有些问题了。因为石墨炉一般耗电为5千瓦左右,这样大功率的稳压电源并且要响应速度还要跟得上的稳压电源是很贵的。
如果担心断电对计算机的影响,可以单独给电脑提供一个小型的UPS电源。
2014/3/12 13:26:20 Last edit by anping
UPS电源解决方案
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
不贵,几千元就可以搞定了。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:信息分享
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢安老师,您给出的意见最中肯。
