主题:【原创】原吸吸光度波动大
浏览0 回复12 电梯直达
xj222222
2009.3月份买的仪器,PE公司的AA400。目前的问题是:用火焰法做,吸光度一直下降。例如做一个标准曲线,测出50ppm,在半小时后可能只有35ppm。
工程师说是由于我的灯未预热好的原因。但是我觉得很奇怪,若是灯未预热好的好,吸光度不是该上升的吗?
而在使用氢化物法做汞砷铅的时候,吸光度又呈上升的趋势。
第二就是吸光度的不稳定:把燃烧头拆后,不点灯,吸光度也一直波动,会有0.005-0.01这样的波动,在点火点灯测试中,波动也是一样的。这样算正常吗,有的灯波动的更大(清洗燃烧头和雾化系统,结果改变不大)。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yzguo
ldgfive
应该是信号漂移造成的,你看看是不是灯不稳定,先做个静态看看
悠旸
感觉是光源不稳定造成的。测所有元素都一样吗?可以测测Cu看看如何
zh860717
波动太大,是不正常的,将等预热半个小时再测,看情况如何;看火焰跳动是否正常,如果不正常,也可能是气体不纯;再可能就是电源不稳
wdl158160
我做砷的时候,偶尔会现在吸光度平行不好,甚至会比上次开机做时降低10倍的吸光度,但是我的不是灯的问题,是石英池不干净造成的
wqdywh
可能的原因,雾化器碰撞球有松动,元素灯质量有问题,气流不稳,氢化物那个应该跟空白有关系
evenkiss
首先,你做静态的时候吸光度不稳定,可以从三方面找原因:
第一,是不是你的所在地电压波动太大,配个稳压器先;
第二,灯有可能质量不好,用了一年多就已经发光不稳定了;
第三,仪器自身的灯驱动电路或(和)信号处理系统有问题了。一般来说,吸光度越来越小,应该是你的灯越来越亮了,基线整体向负方向漂移了。
然后说一下你的氢化物发生器,那个东西做多样品之后,管路里会有残留,特别是浓度越大,样品不纯的时候尤为明显,所以吸光度变大,比较正常。所以实验期间,多冲洗光路,是能够做准数据的一个很好的方法
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
2010/12/31 14:10:43 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
故乡的一片云
电压是不是有变化?元素等的稳定是适当延长一点试试看
zwyu
照这么说,确实有可能是灯未充分预热。
原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:
