主题:【讨论】原子吸收关火时候的注意
浏览0 回复46 电梯直达
newxys
请问大家在做完试验关火的时候是先关掉火焰再关气瓶  还在先关气瓶待火焰将余起烧掉呢?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
一般是先关乙炔,等管路内余气先烧完。
PS:请版主转移到AAS版。谢谢!
newxys
原文由 raoqun20 发表:
一般是先关乙炔,等管路内余气先烧完。
PS:请版主转移到AAS版。谢谢!
不好意思 没注意
发错地方了
zhongcailun
有一句口诀:最先开的最后关,所以是先关气再关仪器。
面对面想你
原文由 zhongcailun 发表:
用这个口诀应该是先关仪器,再关气。
因为气是先打开的,仪器才能开的。
hsx5108
我是先关气再关仪器的,家里的煤气灶俺也是这么关的
夕阳
原文由 hsx5108 发表:
同意4、5楼的说法。
在家庭使用煤气或液化气关火时,一定要先关燃气灶,最后关闭气罐总阀门;这是基本消防常识。
对于仪器而言,如果先关闭气瓶总阀,那么燃气管路中的燃气压力是逐渐降低的,对一些简易原吸来说,这会造成回火现象(尽管这种几率很低)。正确的关火方法,应该是:先关闭仪器上的气阀,待到火焰熄灭后,再关闭气瓶的总阀门。对此、有的人认为,这样做会使管路中会残留一些燃气,这些残留的燃气如果泄漏到室内怎么办?其实这种担心是多余的,因为如果发现气体泄漏,说明您的燃气管路需要检漏,是件好事。另外、即使这点残气泄漏出去,也不会造成危险。而且,管路中残留有余气,在下次点火时还非常容易,何乐而不为呢?
上述问题看似简单,其实大有学问。多数人均忽略了正确的关火步骤。这决不是吹毛求疵。
ldgfive
原文由 jackcong 发表:
原文由 zhongcailun 发表:
用这个口诀应该是先关仪器,再关气。
因为气是先打开的,仪器才能开的。
应该是先关气,再关仪器
chemistryren
我刚接手原子吸收时是先把乙炔关了,把管路里的气全都烧完后再熄火关机.现在是先熄火,再关乙炔,最后关仪器.这样管路里有残余的一点压力,下次开机前可以看看是否漏气.密封性好的会放几天都不降压力,密封性一般的可能会从表头漏掉,但压力降得较慢,最差的是刚关了就泄气的.
liu999999
原文由 ldgfive 发表:
原文由 jackcong 发表:
原文由 zhongcailun 发表:
用这个口诀应该是先关仪器,再关气。
因为气是先打开的,仪器才能开的。
应该是先关气,再关仪器
这样做最为保险的,建议采用该方法。
hiei
我一般是先关火,再关气,之后排掉管路中剩余的乙炔气。
