主题:【讨论】啥原因导致石墨管如此悲惨结局?
浏览0 回复20 电梯直达
envirend
我们之前初步判定,石墨管能进300次样,这次就分析160次~~请大家分析原因?
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
冰山
    呵呵,这可能是氩气保护气的问题,不过也也可能不是,总的说来得靠厂家工程师来检查、解决,推荐参看近期拙作《换个方向安装石墨管》(http://bbs.instrument.com.cn/topic/5864876)67楼以后相关讨论也许有助于你了解
七月
这得看你做什么样品,基质和原子化温度都影响石墨管寿命。
envirend
原文由冰山(yang_qingwen)发表:
之前看过该帖子,67楼之后的我再学习。
envirend
原文由七月(shadow_hlr)发表:这得看你做什么样品,基质和原子化温度都影响石墨管寿命。
做得都是土壤样品,原子化温度1600。
秋月芙蓉
原文由 envirend(envirend) 发表:
做得都是土壤样品,原子化温度1600。
做哪个元素?貌似横向加热石墨管,PE还是,,?
envirend
原文由秋月芙蓉(ljhciq)发表:
做得都是土壤样品,原子化温度1600。
铅 镉,PE600。
summerlwl
建议楼主在灰化前,增加个350℃预灰化升温程序,这样可以消除高氯酸对管子的腐蚀,也可以加一些硝酸铵基体改进剂来去除盐分。
当然,楼主可以统计仪器做基体简单样品(或空白)时,管子寿命来判断仪器的气路有没有故障。气路故障包括流量问题和气体纯度问题,后者的话你就别找仪器公司了
envirend
原文由summerlwl(summerlwl)发表:建议楼主在灰化前,增加个350℃预灰化升温程序,这样可以消除高氯酸对管子的腐蚀,也可以加一些硝酸铵基体改进剂来去除盐分。
350这个灰化温度,保持时间设置多长合适呢?10s够吗?另外,采用四酸法消解土壤样,是否每个元素均设置这个灰化温度呢?350相对高氯酸的沸点,是否明显偏高呢?
~~~同样的土壤消解液体,上周分析的是镉,这两天分析铅做啦300多次,尚没有出现问题。
吕梁山
envirend
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
是不是样品不干净
  土壤采用四酸法消解,应该比较好。
