主题:【原创】色谱衍生化技术的相关知识和仪器
浏览0 回复5 电梯直达
老多_小多
色谱衍生化技术概述
色谱衍生化技术指当使用色谱分离原理检测化学成分,被检测目标成分的理化性质(如沸点、极性、吸光性)不便分离检测时,经常采用衍生化技术,改变其理化性状,达到可以使用色谱仪检测的目的。
    化学衍生法指借助化学反应将待测组份接上某种特定基团,从而改善其检测灵敏度和分离效果的方法。利用化学衍生反应达到改变化合物特性的目的,使其更适合于特定分析的过程,在仪器分析中被广泛应用。气相色谱中应用化学衍生反应是为了增加样品的挥发度或提高检测灵敏度,而高效液相色谱的化学衍生法是指在一定条件下利用某种试剂(通称化学衍生试剂或标记试剂)与样品组份进行化学反应,反应的产物有利于色谱检测或分离。一般化学衍生法主要有以下几个目的:提高样品检测的灵敏度;改善样品混合物的分离度;适合于进一步做结构鉴定,如质谱、红外或核磁共振等。进行化学衍生反应应该满足如下要求:对反应条件要求不苛刻,且能迅速、定量地进行;对样品中的某个组份只生成一种衍生物,反应副产物及过量的衍生试剂不于扰被测样品的分离和检测;化学衍生试剂方便易得,通用性好。
    衍生化常用的反应有酯化、酰化、烷基化、硅烷化、硼烷化、环化和离子化等。虽然气相色谱已有许多衍生化方法,但它有一个致命的缺点是不能用于热不稳定化合物。此外,对于一些有复杂基质的实际样品,除分离上的困难外,还容易污染进样器和损坏柱子。
    衍生化反应从是否形成共价键来说,可分为两种:标记和非标记反应。标记反应是在反应过程中,被分析物与标记试剂之间生成共价键;所有其它类型的反应,如形成离子对、光解、氧化还原、电化学反应等都是非标记反应。另一种区分衍生化反应是从衍生反应的场所来分,有柱前衍生化(pre-columnderivatization),柱上衍生化(on-columnderivatization)和柱后衍生化(post-columnderivatization)三种。从是否与仪器联机的角度来分有:在线(on-line)、离线(off-1ine)和旁线(at-line)(自动化)三种。目前在HPLC中以离线的柱前衍生法(简称柱前衍生法)与在线的柱后衍生法(简称柱后衍生法)使用居多,旁线衍生化方法是发展方向。
    柱前衍生法和柱后衍生法各有其优缺点。柱前衍生法的优点是:相对自由地选择反应条件;不存在反应动力学的限制;衍生化的副产物可进行预处理以降低或消除其干扰;容易允许多步反应的进行;有较多的衍生化试剂可选择;不需要复杂的仪器设备。缺点是:形成的副产物可能对色谱分离造成较大困难;在衍生化过程中,容易引入杂质或干扰峰,或使样品损失。柱后衍生法的优点有:(1)形成副产物不重要,反应不需要完全,产物也不需要高的稳定性,只需要有好的重复性即可;(2)被分析物可以在其原有的形式下进行分离,容易选用已有的分析方法。缺点是:(1)对于一定的溶剂和有限的反应时间来说,目前只有有限的反应可供选择;(2)需要额外的设备,反应器可造成峰展宽,降低分辨率。
      衍生化试剂很多,简单的说:它能帮你将不能分析的样品通过衍生化试剂反应转化为可分析的化合物.衍生化试剂比如有:烷基化试剂、硅烷化试剂、酰化试剂类、荧光衍生化试剂、 紫外衍生化试剂、苯甲酰氯为衍生化试剂、羟基衍生化试剂 、 手性衍生化试剂、氨基衍生化试剂、气相色谱液相色谱中常用的柱前衍生化方法、、固相化学衍生化法.高效液相色谱法有甲醛与2,4-二硝基苯肼(DNPH)反应生成腙,衍生化产物醛腙用有机溶剂萃取富集后,在一定温度下蒸发、浓缩,再以甲醇或乙腈溶解或稀释,最后进行色谱测定。
柱后衍生装置的特点解析及概述
柱后衍生装置是一种采用衍生反应原理对被测物体进行反应来通过改变物理化学性质后来进行检测的一种装置。柱后衍生装置在对柱后衍生装置的性能以及价格、外形等进行打造后特点变个更加便于操作者使用,传统的柱后衍生装置的特点在于更容易快速设置、可以进行外部控制等优特点,当前常被用于一些常规的分析应用当中。
    柱后衍生装置特点之一在于操作中可以更快速且,且易于设置,在操作中只需要连接一个自色谱柱的入口和一个出口就可以安装完毕;在采用模块化的设计之后可以选择单或双反芯,可以同时进行加热等系列的反应,同时也降低了接头及管路连接更加方便用户使用。
    其次在柱后衍生装置的控制面板中较为人性化的设计使得柱后衍生装置反应器面板中显示的反应芯片可以显示当前 的实际温度,衍生泵面板中可以显示每种试剂的压力限以及流速、常规压力;对于衍生装置来说其外部的控制也显得尤为重要,装置的流速以及温度大多可以通过前 控制面板来进行控制,除此之外还可以通过RS232来实现系列的外部控制,而对于模块反应器来说最有需要的还是连接2个连接头来更换反应器的反应芯,新型 设计的反应芯可以很好的减低柱后衍生装置峰值的扩散.
版面相关的帖子汇总:
1、【晒仪器】 晒仪器衍生——原理故障种种
2、【第三届原创大赛】氨基酸衍生后样品溶液溶剂效应问题
3、【分享】柱前衍生和柱后衍生
4、光化学柱后衍生
5、新技术—光化学柱后衍生
6、HPLC柱后衍生装置连接真实图
欢迎大家补充!!!
老多_小多
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
一般荧光的需要衍生
应该是衍生后产生荧光吧
我觉得这样可以提高灵敏度
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
应该是衍生后产生荧光吧
我觉得这样可以提高灵敏度
对,荧光响应可以和液质pK了
化工小能手
化工小能手
