主题:【求助】钠离子用火焰原子吸收需要什么条件?
浏览0 回复6 电梯直达
cjacksonn
钠离子用火焰原子吸收需要什么条件?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
supreme
看你的仪器要求了吧,不清楚的话问问厂家。如果做的线性不好可以加入适量的氯化铯消除Na 的电离干扰,另外也可以使用发射法试试。
liuguangming-85
钠离子用火焰原子化法很好做的啊,比钾好做多了,而且重现性,稳定性很好。注意选择合适浓度的样品就可以了 !
chemistryren
可比其他元素的燃烧器高度略大,因为钠的灵敏度很高.测的时候加点铯盐用作消电离剂.
duliwei19781211
【干扰】
有电离干扰,阴、阳离子几乎没有干扰。
【注意事项】
①为抑制电离干扰,可添加0.1%钾离子
②低温火焰中灵敏度较高
③必须控制溶液的酸度
④高浓度钙对Na589.0 nm有干扰
测定高含量Na选用Na330.30 nm,特征浓度是2µg/mL。Na是广泛存在的元素,测定时要特别注意防止污染。
  加入CsCl为电离抑制剂,在灯电流2 mA,光谱通带0.1 mm,乙炔流量1.2 L/min,空气流量5 L/min测定Na。回收率为102
  %~98.6%. RSD=1.38%
jamesbond1018
原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:
【干扰】
有电离干扰,阴、阳离子几乎没有干扰。
【注意事项】
①为抑制电离干扰,可添加0.1%钾离子
②低温火焰中灵敏度较高
③必须控制溶液的酸度
④高浓度钙对Na589.0 nm有干扰
  %~98.6%. RSD=1.38%
急!!询问 我配置0.1——1.0mg/l钠标准液 该加入多少CSCL?CSCL怎么配置?空白蒸馏水里需要加吗?食品消化液需要加吗?
