主题:【求助】标准曲线的零浓度要不要扣除?
浏览0 回复18 电梯直达
furien
大家在做标准曲线的时候,有没有扣除零浓度那个点的浓度啊?要不要扣除呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
lilylau
ldgfive
abcdefghijkl123
jack510070
是否扣除标准空白并不是关键的问题,因为这对回归结果影响不大。问题在于如果空白产生吸收,那么对于与标准样品的基体属性不同的样品,它们所产生的空白吸收应该也是不同的,这才是需要认真考虑的问题。
秋月芙蓉
标准曲线的空白浓度,一般直接反映用酸和水的纯度问题,宜扣除
GRANT
桌子下面少个八
wmj31
原文由 furien(furien) 发表:
不是很明白。这里说的扣除是指空白不参与线性的拟合?个人认为还是空白参与线性拟合为好。
初学者&九点虎
楼主的问题是否是空白点测定是吸光值是否参加线性拟合?
还是有别的其他意思
zhizun
