主题:【求助】关于原子吸收的问题
浏览0 回复7 电梯直达
john010203
原子吸收分光光度计读不出数,其他全都正常,请各位同行赐教!谢了!
前段时间出了趟差,刚回来!我们原吸还没弄好呢!
前边我说的情况:仪器开机正常,波长调整以后,也没有问题,找最大吸收波长也没有问题!就是做系列的时候没有能量吸收!系列出来全是负值,不成线性!是不是光电倍增管的事呀!感谢赐教!!
谢谢各位了,是波长的问题!如果波长有偏差是怎样造成的呢?应该怎样调节啊?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zjchen3189
bv-chenlin
首先检查一下你的光路包括空心阴极灯,然后看看是不是你的操作系统有问题,如果还是不行,就是光电倍增管的问题,那就要找仪器公司的维护工程师了!
公狼
估计这位john010203同学,已经把问题解决了。不然不会一直没有回来给个说法。
我想他所指的其他都正常,可能指供气、火焰、雾化等等。
由于给的信息太少,我们只能猜测啦。
我的第一反应就是:波长给错了。
1. 设置的波长跟所测元素的波长完全不符。可能设了另一种元素灯的波长。
2. 波长没设错,但是仪器在自动调节波长的过程中,由于出错,导致波长有偏差,这一点小偏差就会大大偏离吸收波长,导致没有吸光度了。
这能才这么多了。
楼主回来有个反应啦!
修身养性
即便是楼主说的问题
那也应该有个零示数才对啊
原文由 dadaying 发表:
由于给的信息太少,我们只能猜测啦。
我的第一反应就是:波长给错了。
这能才这么多了。
楼主回来有个反应啦!
楼主,你说的“找最大吸收波长也没有问题”,就让我郁闷了。
既然最大吸收波长没问题,就应该可以有读数啊。
是不是扫描的时候没问题,测定元素时波长测定就有偏差了?
我们的原子吸收也有过波长的问题。但是不是我们自己调的,是联系了厂家过来调好的。
技术员调了2个多小时,是个慢活来的。
1. 用的是Cu灯。
2. 扫描波长,找324.7nm和327.4nm以及其他次灵敏线附近的最高峰。如果最高峰不是324.7,而是X值,则记录(X-324.7)的值,然后修改一个叫“光学参数”的,输入误差值。(这个是针对波长平移的修正方法)
3. 点亮Hg灯。
4. 扫描波长,找253.7nm、546.1nm、871.6nm波长,也是记下误差,作“光学参数”修改。(针对波长不成线性)
这两个工作需要反复操作,最后才能调整波长呈线性、且不平移。
非常不建议用户自己修改光学参数。一定要联系厂家。
最后,楼主一直都没有说用的是什么型号的原吸啊。
dc13035155510
