主题:【讨论】原子吸收到底准确度如何?
浏览0 回复17 电梯直达
有水有渝
原子吸收到底准确度如何,与真值之间有多大的差距,可能是我手上的原子吸收仪比较旧,总有一种测不准的感觉,与滴定分析结果比较有差距?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
child119
(⊙o⊙)… 我是没有用滴定做过检测 不过原子吸收 火焰的话 有些干扰是比较严重的 测不准 主要还是看什么元素 还有浓度问题 还是石墨炉可能是比较难比较的原因 个人感觉还是准的 呵呵
abelzhang
每一个元素都不同特征,选择的工作曲线是否恰当,等等,我认为还是比较准的!滴定一般高浓度的,低浓度有点难做吧!
ldgfive
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
测试准确程度受到很多因素影响:
1 线性及取值
2 是否有物理干扰或其它干扰
3 标准溶液配制准确度
4 样品消解方法
5 样品稀释过程
6 污染因素
等等
一土
快乐
原子吸收不能与化学滴定法相比,因为它们不在同一个层次上,两者的检测数量级差太远了。化学滴定法是高含量的,一般以%计;而原子吸收是检测微量的,一般以PPM计。
lilongfei14
popo
一个问题:你怎么知道不准??
做过标准么?
做过比对么?
千万别靠感觉~~~
chemistryren
chiyuye
做出的曲线线性系数很好、 可个浓度的吸光度与说明书上的吸光度相差很大,这要什么解释?
快乐
