主题:【资料】纯水工艺名词解释!
浏览0 回复4 电梯直达
平凡人
电阻率:水的电阻率是指某一温度下,边长为1CM立方体水的相对两侧面间的电阻,其单位为欧姆*厘米(Ω*CM),一般是表示高纯水水质的参数。电阻率越高表明盐份越少,绝对纯水在25℃的理论值为18.3MΩ*CM,测定值与温度有关,温度越高,电阻率越低,反之越高。
电导率:电导率为电阻率的倒数,单位为西门子/厘米(S/CM),由于单位较大,一般用微西门子/厘米(μS/cm),是与水中盐份的多少成一定的关系统,盐份越多,电导率越高。测定值与温度有关,温度越高,电导率越高,反之越低。
电导率(μS/cm)=1/电阻率(MΩ*CM).
TDS :总溶解固体指水中全部溶质的总量,包括无机物和有机物两者的含量。一般可用电导率值大概了解溶液中的盐份,一般情况下,电导率越高,盐份越高,TDS越高。在无机物中,除开溶解成离子状的成分外,还可能有呈分子状的无机物。由于天然水中所含的有机物以及呈分子状的无机物一般可以不考虑,所以一般也把含盐量称为总溶解固体。
TOC :有机化和物都是含炭化合物,所以测出水中的总有机碳(TOC)含量也就能代表水中的有机化合物含量。
BOD :用于表示水中可生物降解的含碳有机物浓度用于表示水中有机是水中有机物在生物化学需氧氧化过程中(即需氧细菌生长的过程中)所必须吸取的氧量。标准实验的温度为20度,时间为5天,称5日生化需氧量(BOD5)。
COD :用来表示有机物的含量。是企图把通过氧化剂(标准试剂为浓硫酸为重铭酸钾的沸腾混合物)在短时间(2H以内)内对有机物的氧化作用所需的氧量,用来表示有机物的含量。
由于下列原因,COD值一般高于BOD值:(1)无机物的氧化;(2)耐生物降解有机物的氧化。
浊度:浊度也称浑浊度。从技术的意义讲,浊度是用来反映水中悬浮物含量的一个水质替代参数。水中主要的悬浮物,一般也就是泥土。浊度这一概念既能反映水中悬浮物浓度,同时又是人的感觉对水质的最直接的评价,这两点特点,使浊度成为一个很重要的水质替代参数。以1L蒸馏水中含有1mg二氧化硅作为标准浊度的单位,表示为1PPm。
碱度:把天然水经处理过的水的PH降低到相应于纯CO2水溶液的PH值所必须中和的水中强碱物种的总含量。按这个定义,碱度由强酸(盐酸或硫酸)滴定至终点,单位为ep/L.
硬度:可以有效去除硬度的设备   通常说的总硬度指水中Ca2+,Mg2+的总量,这是因为其他离子的总含量远小于二者的含量,因此不予考虑。只有在其他量子含量很高时才考虑,其对硬度的影响。水中的阳离子(除H+外)一般也碳酸盐,重碳酸盐,硫酸盐及氯化物等形式存在。
硬度可以分为暂时硬度,永久硬度个负硬度等类型。
暂时硬度:又称碳酸盐硬度,指水中钙,镁的碳酸盐的含量,因天然水中碳酸盐含量很低,只有在碱性水中才存在碳酸盐。故暂时硬度一般是指水中重碳酸盐的含量,水在煮沸时其中的重碳酸盐分解出碳酸盐沉淀。常用的硬度单位是毫摩尔/升(mmol/L)
永久硬度:又称非碳酸盐硬度,主要指水中钙,镁的氯化物.硫酸盐的含量,之外尚有少量的钙.镁硝酸盐.硅酸盐等盐类,在常压9体积不变)情况下加热,这些盐类不会析出沉淀。常用的硬度单位是毫摩尔/升(mmol/L)
负硬度:指水中钾.纳的碳酸盐.重碳酸盐及氢氧化物的含量,又称为纳盐硬度。当水的总碱度大于总硬度时,就回出现负硬度。
负硬度可以消除水的永久硬度,负硬度不能与永久硬度共存。常用的硬度单位是毫摩尔/升(mmol/L)
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
平凡人
碱度和硬度是水的重要参数,二者之间的关系有以下三种情况:
(1) 总碱度〈总硬度,此时,水中有永久硬度和暂时硬度,无钠盐(负)硬度,则:总硬度—总碱度=永久硬度总碱度=暂时硬度(2) 总碱度〉总硬度,水中无永久硬度,而存在暂时硬度和钠盐硬度,则:总硬度=暂时硬度总碱度—总硬度=钠盐硬度(负硬度)(3) 总碱度=总硬度,水中没有永久硬度和钠盐硬度,只有暂时硬度,则:总硬度=总碱度=暂时硬度
浓差极化定义: 浓差极化是指在分离过程中,料液中的溶剂在压力驱动下透过膜,溶质(离子或不同分子量的溶质)被截留,于是在膜与本体溶液界面或临近膜界面区域浓度越来越高.在浓度剃度作用下,溶质由膜面向本体溶液扩散,形成边界层,使流体阻力与局部渗透压增加,从而导致溶剂透过流量下降.当溶剂向膜面流动(对流)时引起溶质向膜面流动速度与浓度剃度使溶质向本体溶液扩散速度达到平衡时,在膜面附近存在一个稳定的浓度剃度区,这一区域称为浓差极化边界层,这一现象称为浓差极化.
阳离子交换树脂:具有酸性基团。在水溶液中酸性基团可以电离生成H+。每种交换树脂可以含有一种或数种离子基团,按照离子基团的电离难易程度可把交换树脂分为强性和弱性。阳离子交换树脂分为强酸性和弱酸性.
阴离子交换树脂:含有碱性基团他们在水溶液中电离并与阴离子进行交换。阴离子交换树脂按照离子基团的电离难易程度分为强碱性及弱碱性。
树脂的强度: 一般应耐磨率来表示,包括耐机械强度.耐压强度及耐透压变化等方面。树脂的强度随其交联度的提高而增大,当然也和合成的原料及工艺条件有关,长期使用后树脂强度会明显降低,出现破碎,影响出水流量.增加阻力,还易造成混床中交叉污染,使水质下降。一般采用高度与直径比值太大的交换柱则会加速树脂的破裂。高交联度的数值强度高,则弹性差,特别是在采用高浓度的再生剂处理树脂时很容易使树脂破碎,当然树脂污染或氧化都会造成破裂。
离子交换树脂的再生:从化学反应上讲,再生是交换的逆过程,树脂再生的目的,就是让失效的树脂尽可能的恢复或接近原来树脂的工作状态。
 树脂的再生方式有多种,大致可分为静态再生和动态再生两类。静态再生指的是在容器内用再生液浸泡树脂,使之恢复到原来工作状态的方法。它可分为体内再生与体外再生两种动态再生又可分为顺流再生.逆流再生.对流再生等。再生液和处理水的流向一至的称为顺流再生,流向相反的称为逆流再生,再生液由上.下两端同时进入,由中部集流管流出的称为对流再生。
PH值: 溶液中氢离子的浓度对数的负数 PH=-log[H+] 反应溶液的酸碱值 。pH值分为0-14范围,一般从0-7属酸性,从7-14属碱性,7为中性。
总交换容差(即全交换容差):单位质量或单位体积中阳树脂或阴树脂所具有的全部活性基团的数量,一般用于计算树脂的工作周期,交换容量越大,相应工作周期越长。交换容量的单位是mmol/g或mmol/ml
ldgfive
13759802197
tuhuan1109
