主题:【求助】GC6890色谱的峰面积比对应的是组分的质量比还是摩尔比??
浏览0 回复4 电梯直达
sunbiao8411
各位大侠,你们好!
我初次使用气象色谱,测定天然气中各组分的摩尔比,现有如下问题,希望可以得到高人指点!
1、色谱图中自动积分给出的峰面积比是指组分的摩尔比还是质量比,这是困扰我的一个最大问题!
2、由于N2与CH4的峰距离很近,曾尝试降低柱箱温度,但是效果并不明显,请问有没有什么更好的方法??
大侠们,请多多指教,不胜感激!!
chengjingbao
原文由 sunbiao8411(sunbiao8411) 发表:
各位大侠,你们好!
大侠们,请多多指教,不胜感激!!
第二个问题:试过降压、降流速吗?它通常是与降温混合使用的。
happy水中月
不同类型的检测器峰面积所对映是不同的,有的是质量,有的是浓度,不知你问的是什么检测器?可以看看下面的链接资料
气相色谱检测方法(各种检测器结构原理,适用分析的化合物)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070723/917621/
改变载气的流速,降低流速,增长保留时间,你可以试下不同流速下的保留时间,看怎么样。
sunbiao8411
千江有水
一般TCD是体积比;FID是质量比
如果降低柱温分离效果也不怎么改善 最好的办法是换一个其它型号的色谱柱
