主题:【第十二届原创】亚硝酸甲酯过程气体分析方案简介
浏览0 回复13 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
亚硝酸甲酯过程气体分析方案
分析要求:
亚硝酸甲酯生产过程中,需要检测中间产物气体的组成,其中含有氢气、氮气、一氧化碳、甲烷、一氧化氮,氧化亚氮、亚硝酸甲酯、甲醇等组分。
根据样品情况,设计分析系统如下。
1.1 简介
气相色谱系统(岛津气相色谱仪GC-2010A)分为三个分析通道,同时进样完成无机气体、甲醇和MN的分析。
    通道1使用TCD检测器,定量样品中的微量氢气;
    通道2使用TCD检测器,定量样品中的氧气、氮气、甲烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮等组分;
    通道3使用FID检测器,定量样品中微量的MN和甲醇。
系统使用氢气(或氦气)以及氩气作为载气,外标法定量分析。
1.3  系统硬件结构
通道一,氢气的分析。
该通道使用氩气作为载气,样品气体由十通阀V1的切换动作完成进样和反吹。氢气经由色谱柱C1分离进入TCD1检测器,较重无机组分和有机组分被反吹放空。
谱图略
通道二,永久气体氮氧化物的分析。
该通道使用氢气(或氦气)做载气,样品气体由十通阀V2的切换完成进样和反吹。较轻组分经由预切色谱柱PC1进入切换阀V3,在阻尼R和色谱柱C2的组合之下,利用TCD2检测器,完成氧气、氮气、一氧化氮、一氧化二氮、甲烷、一氧化碳的分析。
较重的组分——甲醇和MN被V1阀反吹放空。
通道三,甲醇和MN的分析。
该通道使用氢气(或氩气)做载气,样品由六通阀进样进入毛细管柱C3中,使用FID检测器完成甲醇和MN的分析。
谱图略
C1  ---    13X分子筛
C2  ---    5A分子筛
C3  ---    PLOT U毛细管柱
该帖子作者被版主 avih198110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
molecule
安平
许之秦
分子筛柱对NO有没有吸附呀?我看NO是在氮气和甲烷之间出峰的。
xiaoheihei
分子筛柱对NO有一定吸附性,要填料质量好的一点的,柱管钝化的好一些,能降低写吸附,不然分析线性不是很好。
安平
      气固气相色谱法的色谱峰往往不会很对称,不需要处理的。
安平
    不同厂家的分子筛,NO和甲烷出峰顺序不同。
    也有完全分离不开的。
molecule
跟管线关系不大,理论上,跟分子筛的硅铝比和含水量关系更大。另外要保证线性响应,额外的化学处理是必须的。
avih1981
沧海一粟
