主题:【求助】PE8300测钾钠钙镁的问题
浏览0 回复14 电梯直达
陈奕迅
我一开始做钾钠钙镁用轴向观测是这样,钾钠不好是怎么回事呢?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tome
那片海
你这4个元素的线性差不多,各点的偏离程度也差不多,你是标液没配好。或者污染了
dengmao21
sdlzkw007
你描述的轴向观测还有另外一个观测方向可以试一下。对于消电离剂是否有加?空白本底是否正常?
陈奕迅
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:你描述的轴向观测还有另外一个观测方向可以试一下。对于消电离剂是否有加?空白本底是否正常?
好的,我试试。
陈奕迅
原文由 那片海(v2987177) 发表:你这4个元素的线性差不多,各点的偏离程度也差不多,你是标液没配好。或者污染了
后面我配过了标准曲线,钙镁可以,钾钠不行。
陈奕迅
原文由 dengmao21(dengmao21) 发表:离子色谱做一个方便点,用ICP不好做
那个离子色谱我不会,尴尬。
陈奕迅
我后面做的径向观测,但是我的钾钠做好了,钙镁又不行了,没有加抑制剂,我们就想试试能不能不用抑制剂做这个。
陈奕迅
原文由 陈奕迅(Insm_b179b4ed) 发表:我后面做的径向观测,但是我的钾钠做好了,钙镁又不行了,没有加抑制剂,我们就想试试能不能不用抑制剂做这个。
这样的,这个图没做钙。
skytoboo
