主题:【已应助】加HF进行微波消解后怎样赶尽HF,使用ICP进行检测
浏览0 回复11 电梯直达
zhouzhoutao
各位前辈们,你们好!我用微波消解植物样品,消解完后,底部会有一部分白色沉淀,于是我加了HF,完美解决沉淀问题,但是我使用的ICP不是耐HF的雾化器和矩管,请问怎么赶掉其中的HF,而又不会对金属元素的定量分析造成影响。感激不尽。消解的酸体系: HNO3 : H2O2:HF=6:1:0.5
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tang566
zhouzhoutao
原文由tang566(tang566)发表:需要赶掉其中的HF,可以加入些硼酸。
硼酸中和HF,会不会影响其他元素的检测?
sdlzkw007
加高氯酸冒白烟,等白烟冒尽,加水定容后上机测试
r7
zhouzhoutao
原文由r7(v3028030)发表:有双氧水在,加高氯酸不大好吧
我没加高氯酸
zhouzhoutao
原文由zhouzhoutao(zhouzhoutao)发表:
我没加高氯酸
如果直接加热赶酸至近干,这样能把HF赶完吗?
qianghua_ustc1
zhouzhoutao
原文由qianghua_ustc1(qianghua_ustc1)发表:有专门的赶酸器卖。
我有赶酸器,只是第一次使用HF,不知道那种赶HF的方法好,而且还不影响金属元素的检测。谢谢
依风1986
需要中和多余的HF,还是使用过量的硼酸中和它,只要你不测硼元素就可以了,否则有目标元素干扰
zhouzhoutao
原文由依风1986(xurunjiao5339)发表:需要中和多余的HF,还是使用过量的硼酸中和它,只要你不测硼元素就可以了,否则有目标元素干扰
那这个使用硼酸的量和具体操作步骤是怎么的
