主题:【讨论】鼓风干燥箱改装成 恒温恒湿箱的可行性
浏览0 回复12 电梯直达
平古
想控制下湿度,但没有恒温恒湿箱只有鼓风干燥箱,我想利用市场所受的加湿器,湿度计。是否可以改装成恒温恒湿箱?
您可能想找: 干燥箱 询底价
吉普丽儿
keywade
sunlight998
chemistryren
东方逸
只要解决湿度的问题就可以。湿度的话,可以用加水或减水来调节。
weiguoli-77
有创意,可以试试。如果成功了可以搞专利、节省开支。如果不成功,也没关系,就当锻炼了。
恶狼
最好重新买,因为自己做很难控制,而且要做精密实验很难过关,若是有十足把握的话才好
suopuyiqi2010
呵呵,版主好天真~
哪有鼓风干燥箱又要加湿的呀?
要是真的改成那种即能加热又要加湿的箱子就需要使箱子的核心部件变成压缩机制冷。双制式培养箱现在也是主流的仪器,即能加湿又能加热还能制冷~模拟生物所需要的生活环境,稳定噪音小。
阿木西林
可以改的。
但相当于只要干燥箱的箱体,必须更换温湿度仪表,控制线路也需要重新更改,减小加热功率,根据箱子的大小选择加湿器,我曾经帮用户改过很多了,效果很好,但我建议你最好不要用市场上的加湿器,改做电热蒸汽加湿。当然,在资金允许的情况下,还是单独买恒温恒湿箱最好,但尽量选择电热式加湿方式,改装的材料成本也要1000多块。
今明后
完全可行!
霉菌培养箱不就是一个加温加湿的设备吗,楼主需配一个超声波加湿器,一个湿敏元件,再安装控制板控制加湿的自动运行就OK了。
不过楼主得有相当的动手能力才行!
