主题:【讨论】卡尔费休仪器电极活化的问题
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_c087652f
说明书上说要用重铬酸钾溶液浸泡30-60秒,这个重铬酸钾溶液有卖吗,浓度是多少?
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
wccd1
可以到化工商店购买重铬酸钾固体(晶体),自己配成溶液再用。注意重铬酸钾是有毒的,操作要小心。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
wccd1
重铬酸钾标准溶液
1.配制
称取5g重铬酸钾,溶于1000ml水中,摇匀.
2.标定
量取(30.00~35.00)ml配制好的重铬酸钾溶液,置250ml碘量瓶中,加碘化钾2.0g,轻轻振摇使溶解,加20%硫酸20ml,摇匀,密塞;在暗处放置10分钟后,加水150ml稀释,用(0.1mol/L)硫代硫酸钠标准溶液滴定,至近终点时,加淀粉指示液3ml(5g/L),继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,同时作空白实验.
3.计算:
式中
V————重铬酸钾溶液用量 ml;
C1(Na2S2O3)——硫代硫酸钠标准溶液的量浓度,mol/L;
V1————滴定时硫代硫酸钠标准溶液的用量 ml;
V2————空白滴定时硫代硫酸钠标准溶液的用量 ml;
Insm_c087652f
原文由 wccd1(wccd1) 发表:重铬酸钾标准溶液 1.配制称取5g重铬酸钾,溶于1000ml水中,摇匀.2.标定量取(30.00~35.00)ml配制好的重铬酸钾溶液,置250ml碘量瓶中,加碘化钾2.0g,轻轻振摇使溶解,加20%硫酸20ml,摇匀,密塞;在暗处放置10分钟后,加水150ml稀释,用(0.1mol/L)硫代硫酸钠标准溶液滴定,至近终点时,加淀粉指示液3ml(5g/L),继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,同时作空白实验.3.计算:式中V————重铬酸钾溶液用量 ml;C1(Na2S2O3)——硫代硫酸钠标准溶液的量浓度,mol/L;V1————滴定时硫代硫酸钠标准溶液的用量 ml;V2————空白滴定时硫代硫酸钠标准溶液的用量 ml;
只是活化电极,还要那么麻烦?
qianguiyun1
重铬酸钾标准溶液
1.配制
2.标定
3.计算:
式中
V————重铬酸钾溶液用量 ml;
应该不需要标定吧
qianguiyun1
不只是有毒,而且有强氧化性
wangjunyu
liaohw
1:1硝酸泡二小时
