主题:【讨论】有奖调查!!!食品添加剂---调味剂!!
浏览0 回复42 电梯直达
小鸟飞翔
食品添加剂之调味剂---- 改善食品的感官性质,使食品更加美味可口,并能促进消化液的分泌和增进食欲的食品添加剂。
  包括咸味剂、甜味剂、酸味剂、鲜味剂及辛香剂等。
你知道哪些调味剂?请按以下格式给出,每条目一分奖励。
重复的不算,但补充前面的也有相应的积分奖励!
希望大家能把食品中使用的非法添加剂指出来,自己知道的也行、有听说的也行,这部分的内容重奖!!!双倍积分
---调味剂:
【名    称】:
【别名及化学式】:
【性    质】:
【限    量】:
【危害事故】:
【其    它】:
仙豆
  调味剂
  食品中加入一定的调味剂,不仅可以改善食品的感观性,使食品更加可口,而且有些调味剂还具有一定的营养价值。调味剂的种类很多,主要包括咸味剂(主要是食盐)、甜味剂(主要是糖、糖精等)、鲜味剂、酸味剂等。
  鲜味剂
  主要是指增强食品风味的物质,例如味精(谷氨酸钠)是目前应用最广的鲜味剂。现在市场上出售的味精有两种:一种呈结晶状,含100%谷氨酸钠盐,另一种是粉状的,含80%谷氨酸钠盐。实践证明,如果用谷氨酸钠与5-肌苷酸以5:1至20:1比例混合,谷氨酸钠的鲜味可增加6倍。味精有特殊鲜味,但在高温下(超过120℃)长时间加热会分解生成有毒的焦谷氨酸钠,所以在烹调中,不宜长时间加热。此外,味精不是营养品,仅作调味剂,不能当滋补品使用。
  酸味剂
  是以赋予食品酸味为主要目的的化学添加剂。酸味给味觉以爽快的刺激,能增进食欲,另外酸还具有一定的防腐作用,又有助于钙、磷等营养的消化吸收。酸味剂主要有柠檬酸、酒石酸、苹果酸、乳酸、醋酸等。其中柠檬酸在所有的有机酸中酸味最缓和可口,它广泛应用于各种汽水、饮料、果汁、水果罐头、蔬菜罐头等。
from baidu  哈哈
yangmaoxia
酸度调节剂。酸度调节剂亦称pH调节剂,是用以维持或改变食品酸碱度的物质。它主要有用以控制食品所需的酸化剂、碱剂以及具有缓冲作用的盐类。酸化剂具有增进食品质量的许多功能特性,例如改变和维持食品的酸度并改善其风味;增进抗氧化作用,防止食品酸败;与重金属离子络合,具有阻止氧化或褐变反应、稳定颜色、降低浊度、增强胶凝特性等作用。我国现已批准许可使用的酸度调节剂有:柠檬酸、乳酸、酒石酸、苹果酸、偏酒石酸、磷酸、乙酸、盐酸、己二酸、富马酸、氢氧化钠、碳酸钾、碳酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、碳酸氢三钠、柠檬酸一钠、磷酸三钾等18种。
---调味剂:
【名 称】:糖精钠
【别名及化学式】:糖精、甜精  C7H4O3NSNa•2H2O
【性 质】: 糖精钠,又称可溶性糖精,是糖精的钠盐, 带有两个结晶水,无色结晶或稍带白色的结晶性粉末,一般含有两个结晶水,易失去结晶水而成无水糖精,呈白色粉末,无臭或微有香气,味浓甜带 苦。甜度是蔗糖的 500倍左右。 耐热及耐碱性弱,酸性条件下加热甜味渐渐消失,溶液大于 0. 026 %则味苦。
【用 途】: 广泛用于以下行业:
  1、 食品:一般冷饮、饮料、果冻、凉果、蛋白糖等
  2、 饲料添加剂:猪饲料、香甜剂等
  3、 日化行业:牙膏、嗖口水、眼药水等
  4、 电镀行业:电镀光亮剂
【危害事故】:糖精钠是有机化工合成产品,是食品添加剂而不是食品,除了在味觉上引起甜的感觉外,对人体无任何营养价值。相反,当食用较多的糖精时,会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。
  据国外资料记载,1997年加拿大进行的一项雄性大鼠喂养试验发现,摄入大量的糖精钠可以导致雄性大鼠膀胱癌。因此,美国等发达国家的法律规定,在食物中使用糖精时,必须在标签注明“使用本产品可能对健康有害,本产品含有可以导致试验动物癌症的糖精”的警示。
该帖子作者被版主 tonyding5积分, 2经验,加分理由:参与有奖
---调味剂:
【名 称】:甜菊糖 Stevia Sugar
【别名及化学式】:
【性 质】:甜菊糖是从菊科草本植物甜叶菊中精提的新型天然甜味剂。它具有高甜度、低热能的特点,其甜度是蔗糖的200-300倍,热值仅为蔗糖的1/300。甜菊糖色泽纯白,口感适宜、无异味,是发展前景广阔的新糖源。
    1. 纯度80%以上的甜菊糖为白色结晶或粉末,吸湿性不大。
  2. 易溶于水、乙醇,与蔗糖、果糖、葡萄糖、麦芽糖等混合使用时,不仅甜菊糖味更纯正,且甜度可得到相乘效果。该糖耐热性差,不易着光,在pH值3~10范围内十分稳定,易存放。
  3.溶液稳定性好,在一般饮料食品的pH范围内,进行加热处理仍很稳定。甜菊糖在含有蔗糖的有机酸溶液中存放半年变化不大;在酸碱类介质中不分解可防止发酵,变色和沉淀等;并可降低粘稠度,抑制细菌生长和延长产品保质期。
  4. 甜菊糖甜味纯正,清凉绵长,味感近似白糖、甜度却为蔗糖的150~300倍。提取的纯莱包迪A糖的甜度为蔗糖的450倍,味感更佳。放甜菊品质育种是首要课题。甜菊糖的溶解温度与甜度味感的关系很大。一般低温溶解甜度高;高温溶解后味感好但甜度低。它与柠檬酸、苹果酸、酒石酸、乳酸,有杜酸、氨基酸等使用时,对甜菊糖的后味有消杀作用,故与上述物质混合使用可起到矫味作用,提高甜菊糖甜味质量。
【限 量】:
【危害事故】:
【其 它】:甜菊糖用于饮料、食品,人长期食用不易发胖,特别适于肥胖症、糖尿病、高血压、小几龋齿等病症患者食用,安全性高。国内外药理实验证明,甜菊糖为非致癌性食品,无毒、无副作用。经急性、亚急性以及慢畜性试验,均未发现什么问题。
该帖子作者被版主 tonyding3积分, 2经验,加分理由:参与有奖
---调味剂:
【名 称】:乙基麦芽酚
【别名及化学式】:3-羟基-2-乙基-4-吡喃酮  C7H8O3
【性 质】:本品为白色晶状粉末,溶于稀释溶液后有水果样焦甜香味。1克本品可溶于约55毫升水、10毫升乙醇、17毫升丙二醇或5毫升 氯仿。熔点:89-92度。
【限 量】:乙基麦芽酚作为香甜鲜味的增效剂,用量少,但效果十分显著。一般的添加量在0.1至0.5‰左右,有时仅几个PPM就有效。 乙基麦芽酚是一种安全无毒、用途广、效果好、用量少的理想食品添加剂,是烟草、食品、饮料、香精、果酒、日用化妆品等良好的香味增效剂,对食品的香味改善和增强具有显著效果,对甜食起着增甜作用,且能延长食品储存期。乙基麦芽酚目前分纯香型及焦香型两类: 一、纯香型:其水果香味突出。添加进各种不同的水果、凉果制品、天然果汁,各种饮料、冷饮品、酒类、乳制品、面包糕点、酱油、中成药、化妆品及各种烟用香料,能明显提高果鲜味,抑制苦、酸、涩等味,获得最适宜的水果香甜鲜味,同时,获得极佳的口感。尤其是用其配制各种烟用香精香料,添加香烟中,使烟味更加醇香芬芳,吸后减少口腔、咽喉的干燥涩苦味,口、喉觉得圆滑舒适。 二、焦香型:有极浓醇的焦糖香味,对各种食品原有的香甜鲜味有极强的增效作用。适用于肉制品、烧腊品、罐头、调味品、糖果、饼干、面包、巧克力、可可制品、麦片、槟榔、凉果蜜饯制品及各种饲料等。尤其添加进各种肉类制品,能和肉中的氨基酸起作用,明显提高肉香鲜味。因而,当今各类食品行业应用越来越广泛。
【危害事故】:
【其 它】:
该帖子作者被版主 tonyding4积分, 2经验,加分理由:参与有奖
老多_小多
---调味剂:
【名 称】:阿斯巴甜
【别名及化学式】:阿司帕坦、阿斯巴坦又称甜味素、蛋白糖、天冬甜母、天冬甜精、天苯糖等
【性 质】:常温下,为白色结晶性的粉末。在高温或高pH值情形下会水解,阿斯巴甜在水中的稳定性主要由pH值决定。在室温下,当pH值为4.3时最为稳定,半衰期约为300天。当pH值为7的环境下,其半衰期则仅有数天。然而大部分饮料的pH值都介于3至5间,所以添加在饮料中的阿斯巴甜均很稳定。
【限 量】:阿斯巴甜在人体胃肠道酶作用下可分解为苯丙氨酸、天冬氨酸和甲醇,不适用于苯丙酮酸尿患者,要求在标签上标明“苯丙酮尿患者不宜使用”的警示。我国于1986年批准在食品中应用,常用于乳制品、糖果、巧克力、胶姆糖、餐桌甜味剂、保健食品、腌渍物和冷饮制品等。
【危害事故】:对于阿斯巴甜的副作用,学界一直存在争议,现在也有实验在研究中。
【其 它】:
yjshjl
我国现已批准许可使用的酸味剂有:柠檬酸、乳酸、酒石酸、苹果酸、偏酒石酸、磷酸、乙酸、盐酸、己二酸、富马酸、氢氧化钠、碳酸钾、碳酸钠、柠檬酸钠、柠酸酸钾、碳酸氢三钠、柠檬酸一钠等17种。
yjshjl
---调味剂:酸味剂
【名 称】:冰醋酸
【别名及化学式】:分子式CH3COOH                                            分子量60.05
【性 质】:性状
本品是无色透明液体或结晶块,有特殊的刺激味。纯品的相对密度(1.0498)与40%溶液的相对密度相同。
【限 量】:
【危害事故】:
【其 它】:①本品规定C2H4O2在99%以上。
②本品是无色透明挥发性液体,在低温时变成无色~白色的结晶块,有特殊的刺激性气味。纯品在16.6℃变成凝固状的结晶块。沸点约118℃,相对密度为1.0550~1.0553(15℃),熔点为16.64~16.75℃。本品与少量的水混和产生热,容量减少,相对密度增加。77~79%相对密度最大,再稀释相对密度减小。
yjshjl
---调味剂:酸味剂
【名 称】:琥珀酸
【别名及化学式】:    分子式C4H60    分子量118.09
【性 质】:性状:本品为无色~白色结晶或白色结晶性粉末,无臭味,有特殊的酸味。
【限 量】:
【危害事故】:
【其 它】:本品为无色~白色的结晶或是结晶性粉末,有强的酸味。熔点为184~189℃。本品1g溶于13mL水中,几乎不溶于苯、二硫化碳、石油醚等中。
