主题:【已应助】请教一个最基础的问题,回收率怎么计算
浏览0 回复11 电梯直达
磁场线
请教一个最基础的问题,回收率怎么计算。是做液相求回收率的。谢谢大家,帮帮小白吧
推荐答案:我是冬瓜的小马甲回复于2017/04/01
读出来的数据/理论值*100%
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:主题帖。
我是冬瓜的小马甲
读出来的数据/理论值*100%
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
磁场线
原文由 我是冬瓜的小马甲(v3107605) 发表:
读出来的数据/理论值*100%
额  有点笼统啊,能不能详细点呢,谢谢
我是冬瓜的小马甲
原文由 磁场线(v3158659) 发表:
额  有点笼统啊,能不能详细点呢,谢谢
没做过液相,但是回收率都差不多,举个例子吧,如果做某一种物质标线,标线浓度是1、2、5、8、10,然后拿8的浓度读一下,读出来是7.89,那回收率就是7.89/8*100=98.625
磁场线
恩恩,知道了  谢谢
活到九十 学到一百
回收率是将标准溶液加入到待处理的样品中,同时处理测试样品和加标样品,计算浓度或含量,回收率=(加标样品含量-样品含量)/加入量
不是3楼所说的那样。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
磁场线
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
不是3楼所说的那样。
您说的这个样品含量和加标样品含量都是通过标准曲线,带入峰面积算出来的吧?
还有样品含量和加标样品含量都是指扣除试剂空白算出来的吧?
活到九十 学到一百
磁场线
是的
恩恩  谢谢大神
symmacros
不是3楼所说的那样。
正解。
夏天的雪
