主题:【讨论】1mol/L盐酸标准溶液在使用半个月后浓度变高是怎么回事呢?
浏览0 回复13 电梯直达
lfxfj2012
1mol/L盐酸标准溶液在使用半个月后浓度变高是怎么回事呢?我是用无水碳酸钠标定的,如果说盐酸挥发了,那浓度应该是变低,可现在变高了是怎么回事呢?大概高了0.1左右,请教各位大侠了,谢谢!
桌子下面少个八
现象有点奇怪。
你后来测盐酸的浓度是用什么测的?也是用无水碳酸钠吗?
会不会是无水碳酸钠溶液没密封后,吸收了空气中的CO2,从而导致滴定消耗的多。
ldgfive
zengzhengce163
原文由 lfxfj2012(lfxfj2012) 发表:
大概高了0.1左右,是0.1%还是0.1mol/L,如果是是0.1%,那可能是气温变化引起,如果是后者,那么可能是碳酸钠问题或者是盐酸溶液没混合均匀
xing-xing
水星
玉米馒头
颠三倒四
无水碳酸钠变有水碳酸钠了吧,你有没有用马弗炉烘干啊?
水中望月
arvid2007
作为滴定剂,碳酸钠有没进行烘干喔,没有的话,碳酸钠吸水会导致盐酸浓度增大
winsondo
也许是碳酸钠烘干程度不一样。。。
也可能两次实验的误差。。。
