主题:【求助】含高浓度铬的铁质金属样品测铅的问题?
浏览0 回复6 电梯直达
yangyon8
最近做FAAS和ICP的比对测试,测镀铬的铁质样品(铬占18%左右,也就是180000ppm左右)中的铅,FAAS283nm测试结果为70ppm左右,ICP220nm结果很小可报ND了,ICP283nm测试有900ppm以上。请教各位,该怎么报结果呢?ICP和AAS哪个测试好些?谢谢!
oswaldo
金属样品中测铅含量,属于高盐样品,ICP测试谱线选择不一样,结果偏差很大,干扰也很打,AAS测试会小点,这种情况下,取AAS的检测结果可信度大些。若要验证结果,可采用标准加入法验证。
chemistryren
oswaldo
铅, Pb    220.353(推荐的谱线,位于波长优先区)铅, Pb 共有 1 条“可接受的谱线”。
以下是每条谱线所受到的干扰及干扰程度:
(1)铅, Pb, 波长 287.332 nm, 相对强度 2000
    以下谱线对 Pb, 287.332 nm “可能有干扰”:
    铬, Cr, 波长 286.257 nm, 相对强度 54000
    铬, Cr, 波长 286.511 nm, 相对强度 51000
    铬, Cr, 波长 286.674 nm, 相对强度 41000
铅, Pb 共有 2 条“避免使用的谱线”。
以下是每条谱线所受到的干扰及干扰程度:
(1)铅, Pb, 波长 283.306 nm, 相对强度 6600
    以下谱线对 Pb, 283.306 nm 产生“强烈的干扰”:
    铬, Cr, 波长 283.563 nm, 相对强度 170000
    以下谱线对 Pb, 283.306 nm “可能有干扰”:
    铬, Cr, 波长 284.325 nm, 相对强度 120000
(2)铅, Pb, 波长 266.316 nm, 相对强度 2100
    以下谱线对 Pb, 266.316 nm 产生“强烈的干扰”:
    铬, Cr, 波长 266.601 nm, 相对强度 30000
    以下谱线对 Pb, 266.316 nm “可能有干扰”:
    铬, Cr, 波长 267.716 nm, 相对强度 130000
ldgfive
原文由 oswaldo(oswaldo) 发表:
同意上述观点,在干扰大的情况下,AAS测试结果更可靠
yitongyiqiwuyi
用AAS加火焰氢化物发生器,还有ICP加ICP氢化物发生器,对比就取中间值
GRANT
测铁质样品中的铅含量,ICP测试干扰是大,AAS干扰就小些,我也赞成AAS的数值可信
