在机械加工中,对于硬度的检测仪器主要是硬度计。
常用的三种硬度计有布氏硬度计,络氏硬度计,维氏硬度计。
布氏硬度计主要测定金属材料的布氏硬度HB,它是通过球形压头压入工件表面,根据压痕大小来测定硬度值的。由于球形压头直径比较大(有2.5,5,10几种),压入试样的表面硬度不能太硬,因此,只能测定HB值在8~650的材料硬度,一般用于不淬火的材料表面硬度,如钢板,铸铁,有色金属及较软的合金等材料。试样的要求:厚度不能小于压痕的十倍。测量时,加载规定量的负荷,让球面压头压入试样表面,经规定的保荷时间后缷除负荷,再用放大镜读数尺对获得的压痕进行测量,经重复测量后,取平均值,查表获得布氏硬度值。用钢球压头的获得HBS硬度值,用硬质合金球压头的,获得HBW硬度值。
络氏硬度计是通过球形压头或维形压头来测量试件的络氏硬度HR。络氏硬度计测量时,有几种压头,即金刚石压头,圆维形压头,球形压头。试样的厚度亦必须大于压痕直径的十倍。由于络氏硬度计带有指针刻度,可以直接从刻度盘上读出硬度值,因此操作比较简单。操作时要先后施加两次负荷,并保持规定的负荷时间,缷压后,指针盘的读数即是硬度值。络氏硬度测量范围有许多种标尺法,最常用的是A、B、C三种。即金刚石压头为A,120度圆维角压头为B;0.2mm球面压头为C。表面络氏硬度试验方法与此相同。
维氏硬度计是测定材料的维氏硬度HV,其测定范围在8~1000HV。维氏硬度计亦是通过压痕来测定硬度的,它与前二款硬度计的不同之处是,其压痕非常小,必须采用显微镜来测量压痕长度。由于它是采用两面夹角在136度的金刚石正四棱锥形压头,压痕面积很小,可以测量厚度比较薄的金属材料。试验时对试样的粗糙度要求比较高,试样表面粗糙度必须小于0.4Ra值。也就是说,试样表面必须经过抛光处理,才能进行硬度值的测定。操作时,将试样放入测试台,加上规定的负荷,保持规定的负荷时间,缷荷后,直接在显微镜上察看棱形对角线的长度,然后查表获得HV硬度值。
此三种硬度的测定来看,最常用的应该是络氏硬度计,它使用方便,读数简单。而布氏与维氏两种硬度计需要一定的操作经验,即读数的经验,如果读数出现误差,其硬度值也会出现误差。现在有更先进的数显硬度计,把计算机与硬度计组合起来,测量硬度就更加准确。
