原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
1、拉伸试验试样可参考GB228及GB 1499.2中8.2条之规定进行取样;
2、没有加工按比例试样一说啊,关于标距,不论加工与非加工,比例试样是有相关的标距计算公式的,参考GB228第6和第8条。一般是选非比例试样,标距选50和100的为多。
3、断后延伸率为(断后标距测量长度-标距)/标距*100%,这个在测量断后标距长度时,断口一定要完全贴合,否则影响准确性。参考GB228第20条
4、20mm/min是试验机上横梁以每分钟向上移动20mm对试样进行拉伸。不管是液压的还是电子试验机,一般说来,拉伸速度越慢,所测的数据越准确,尤其是要测量断后延伸率的情况。
5、可以与顾客协商截取规定部位制作试样进行试验;
6、最好按顾客技术要求进行相关的试样及试验规范进行试验
非常感谢你回复啊!我现在举个例子啊!比如说22的HRB500R热轧带肋钢筋吧!GB-1499.2中要求实验夹具之间的自由长度最小为350mm 我的试验机夹具100 。我取样的时候就是100*2+350 =550 mm 标距就是5*22=110mm 这样取样没错吧!如果我把标距定成100 断后伸长率肯定要大的! 到了金属拉伸228的时候我要加工成哑铃状的这时候标距不是有一个比列吗?标距=5.65根下的截面积或者是11.3!这个时候要不要分还有一个通用的非比列试样?标距不按 比列试样规定。这个时候的标距直接定100的话是不是叫定标距试样?
还有关于冷拔丝那个我真的不知道能测断后延伸率不!按道理来说冷拔丝本身对热轧的盘圆进行了延长!
