主题:【力学奥运有奖竞猜】举重的杠铃片是什么材料?硬度(布氏)大概是多少?
浏览0 回复37 电梯直达
社区=冬季=
观看举重时,突然想到这个问题,举重的杠铃片是什么材料?查了下,没有确定答案,你知道不?
如果是钢或者是橡胶,那么它的硬度(布氏)大概是多少?
活到九十 学到一百
1.电镀的钢铁,一种是铁渣用胶皮包裹着
2.材质:pe
3.材质:橡胶
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:图文并茂
Last edit by wangboxzzjs
zhouxunhuan
我也不是很了解,不过从"君临天下"的博客中找到如下答案:杠铃:两端是橡胶包装的圆盘,中间由一个钢制金属棒连接。圆盘的重量不同,比赛中运动员需要举起杠铃获得成绩。比赛中每次重量增加的最小幅度是1公斤。男子杠铃杆重25公斤(加上两端卡箍),女子杠铃杆重20公斤。
  卡箍:一个环绕在钢棒上面的金属器件,用于固定圆盘,每个重量是2.5公斤。
  杠铃片:呈圆柱形,每一片的重量从0.5-25公斤不等,对称的安装在钢棒的两端。25公斤和2.5公斤重的杠铃片为红色、20公斤和2公斤重的为蓝色、15公斤和1.5公斤重的为黄色、10公斤和1公斤重的为绿色、5公斤和0.5公斤重点为白色。
所以感觉应该是包着橡胶的Pb或钢等金属
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:可以
小鸟飞翔
石龙
想不到这里面还包含有那么高的技术含量。
学习了。
roots
atlas
A4铁包胶,学校里的则是A4铁喷塑!
该帖子作者被版主 lylsg5551积分, 2经验,加分理由:不错
麦 兜
原文由 zhouxunhuan 发表:
所以感觉应该是包着橡胶的Pb或钢等金属
一直没找到答案,学习了
在沙漠里哭泣的鱼
我个人觉得应该是橡胶,在运动员手握的地方应该是特殊材料制的吧,保护手的...
消咳喘
A4铁包胶或者A4铁喷塑,奥运会用的应该是A4铁喷塑。
小鸟飞翔
