微波消解或者手工灰化酸溶塑料样品,如果是等离子发射光谱,
原子吸收光谱石墨炉或者火焰,赶酸后定量,稀释倍数符合标准曲线范围,必要的话做基体改进和谱线干扰排除,上机测定,同时做标准曲线参比,如果是分子吸收光谱,则中和或者赶酸,看样品含量而定,然后铅与卟啉类显色剂络合,铜与荧光酮类显色剂或者铜试剂显色,上光度计测定吸光度,同时做标准曲线参比;视含量高低,可以选择比如X荧光或者容量法滴定都可以!!还有请确定,你的检测范围,要求误差多少,对测定有没有比如成本要求,准确要求,要求到什么程度,还有现有什么仪器?
