主题:【分享】VOC-挥发性有机化合物
浏览0 回复20 电梯直达
工农兵
1.
VOC—挥发性有机化合物
  VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。
  定义种类  例如,美国ASTM D3960-98标准将VOC定义为任何能参加大气光化学反应的有机化合物。美国联邦环保署(EPA)的定义:挥发性有机化合物是除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的碳化合物。  世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。
  有关色漆和清漆通用术语的国际标准ISO 4618/1-1998和德国DIN 55649-2000标准对VOC的定义是,原则上,在常温常压下,任何能自发挥发的有机液体和/或固体。同时,德国DIN 55649-2000标准在测定VOC含量时,又做了一个限定,即在通常压力条件下,沸点或初馏点低于或等于250℃的任何有机化合物。
  巴斯夫公司则认为,最方便和最常见的方法是根据沸点来界定哪些物质属于VOC,而最普遍的共识认为VOC是指那些沸点等于或低于250℃的化学物质。所以沸点超过250℃的那些物质不归入VOC的范畴,往往被称为增塑剂。
工农兵
这些定义有相同之处,但也各有侧重。
  如美国的定义,对沸点初馏点不作限定,强调参加大气光化学反应。不参加大气光化学反应的就叫作豁免溶剂,如丙酮、四氯乙烷等。而世界卫生组织和巴斯夫则对沸点或初馏点作限定,不管其是否参加大气光化学反应。国际标准ISO 4618/1-1998和德国DIN 55649-2000标准对沸点初馏点不作限定,也不管是否参加大气光化学反应,只强调在常温常压下能自发挥发。
工农兵
可将这些VOC的定义分为二类
  一类是普通意义上的VOC定义,只说明什么是挥发性有机物,或者是在什么条件下是挥发性有机物;  另一类是环保意义上的定义,也就是说,是活泼的那一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。非常明显,从环保意义上说,挥发和参加大气光化学反应这两点是十分重要的。不挥发或不参加大气光化学反应就不构成危害。这也就是欧洲将溶剂按光化臭氧产生潜力来分类的原因。  应用
  VOC即挥发性有机化合物,对人体健康有巨大影响。当居室中的VOC达到一定浓度时,短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。
  家庭装饰装修过程中使用的涂料是室内VOC的主要来源之一。所以,各国都对涂料等装饰装修材料中的VOC含量做了限制。
  有关规定
  从7月1日起强制执行的涂料国标《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中VOC含量的定义是:“涂料中总挥发物含量扣减水分含量,即为涂料中挥发性有机化合物含量。”一般说来,材料中所含VOC越少,它对人体的危害就越轻微。涂料国标中对内墙涂料中VOC含量的要求是:不得高于每升200克。
  国外发达国家对涂料中VOC含量的限制很严格。以欧盟而言,一类(亚光类)涂料不得高于每升30克,二类(有光类)不得高于每升200克;而在国内,国家环保总局最新发布的水性内墙涂料环境标志产品认证要求规定,VOC不得高于每升100克;北京市制定的《室内装饰装修涂料安全健康质量评价规则》,对VOC的要求是必须在每升125克以下。
工农兵
VOC的危害
  解读VOC,家居更环保   近年来,随着家装市场的不断发展,各种家装中的问题也随之接踵而来。尤其是室内环境污染,由于其对人体的危害性,已经越来越引起人们的关注。而引起室内环境污染的源头——VOC,也渐渐浮出水面。那么到底什么是VOC?它究竟有哪些危害?今天,就让我们来深入了解VOC,让您和您的家人远离家装污染。
  VOC是挥发性有机化合物的英文简称,通常所说的墙面漆中对人体有害的化学物质(重金属除外)就是指VOC。这些挥发性有机化合物包括甲醛、氨、乙二醇、酯类等物质。当房间里VOC达到一定浓度时,会引起头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重时甚至引发抽搐、昏迷,伤害肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。
  我们居室中的VOC主要来源于乳胶漆、墙纸、地面、绝热材料、粘结剂等装修材料。我国的《室内装饰装修材料有害物含量》规定:墙面漆中的VOC含量须≤200克/升;环境标志认证标准也要求墙面漆除水后的VOC含量要≤80克/升;发达国家的标准则更严苛,如欧盟标准中墙面漆的VOC含量须≤75克/升。
工农兵
voc确能致癌
  国家化学建筑专家组副组长石玉梅教授指出voc是挥发性有机化合物的英文简称。众所周知,涂料是一种化学产品,其中含有很多能参加光学反应的有机化合物,也就是voc。当居室中的voc超过一定浓度时,在短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、四肢乏力。如不及时离开现场,会感到以上症状加剧,严重时会抽搐、昏迷,导致记忆力减退。voc伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统甚至会导致人体血液出问题,患上白血病等其他严重的疾病。
  中国环境科学院副院长兼总工程师夏青教授谈到voc对人体的危害时认为:由于婴幼儿有90%的时间是在室内度过的,所以有毒涂料中的有害物质对儿童的侵害时间最长、最大,而儿童的身心特征又使得这种危害的后果要比成人更为严重。
  由于对人体有害,今年7月1日起强制实行的国家标准中规定,内墙乳胶漆voc要小于等于200克/升,如果要获得绿色环保“十环标志”,则voc含量要小于100克/升。
  使用芳香剂反而有害  据北京富亚涂料有限公司总经理蒋和平介绍,由于大多数涂料在刷涂时都有异味,消费者习以为常,往往忽视这其中的害处,因此有毒涂料依然大行其道。至于那些令人窒息的气味,消费者往往买一些遮味、盖味的产品回去喷一下,如“涂料芳香”等,用浓烈的香味盖住有毒涂料的异味。但是,“涂料芳香剂”等产品并不能消除涂料中有害物质对人体的侵害,相反,芳香的气味容易使室内的人对有毒涂料产生麻痹。
  涂料中的voc是一种挥发物质,其中的甲醛、苯、二甲苯等有害物质会慢慢挥发出来,它的侵害过程缓慢,而又不太容易引起人们的注意,等到发现身体出现了严重不适的感觉时,有害物质对人体的侵害程度已经相当严重了。因此,在购买涂料时,还是最好选购那些voc含量低、有“十环标志”的绿色产品,而对于婴幼儿及儿童则最好选用专用的儿童卧室漆。
工农兵
木器漆中的VOC的危害
  木器漆中的VOC是一种挥发物质,其中的甲醛、苯、二甲苯等有害物质会慢慢挥发出来,它的侵害过程缓慢,而又不太容易引起人们的注意,等到发现身体出现了严重不适的感觉时,有害物质对人体的侵害程度已经相当严重了。主要危害如下:
  1.甲苯、二甲苯:在溶剂分类中属于中等毒性溶剂,对人体具有麻醉、刺激作用。高浓度时对神经系统有毒害作用,但在人体内残留毒性低,一般可以代谢排泄掉。长期接触甲苯、二甲苯的人不宜饮白酒,更不宜过量饮用高度白酒,因为酒精会延长其在人体内滞留的时间,对健康极为不利。所以,在工作场所应该保持空气流通以降低其在空气中的浓度。
  根据最新的研究资料表明,甲苯、二甲苯进入大气层后会产生一定的光电反应,对臭氧层有一定的破坏作用。
  2.苯:属于剧毒溶剂,少量的吸入也会对人体造成长期的损害。苯能在神经系统和骨髓内蓄积,使神经系统和造血组织受到损害,引起血液中白血球、血小板数量减少,长期接触可引起白血病。
  3.乙二醇醚类溶剂:乙二醇醚类溶剂在人体内经代谢后会形成剧毒的化合物,对人体的血液循环系统和神经系统造成永久性的损害,长期接触高浓度的乙二醇醚类溶剂会致癌。另外,乙二醇醚类溶剂会对女性的生殖系统造成永久性的损害,造成女性不育。
  4.TDI(甲苯二异氰酸酯):TDI具有低的蒸汽压,对人体眼角膜有强烈的刺激作用,造成眼部红肿。TDI蒸汽进入人体后,会损害人体肝、肾功能,长期接触高浓度的TDI蒸汽会致癌。
  在聚氨酯(PU)类木器漆中,只有游离TDI低于0.5%,才对人体不会造成毒害作用;因为在低浓度下,游离TDI不易从体系中逸出,形不成对人体产生毒害的TDI蒸汽。在现行的国家标准中,对游离TDI规定为油性漆调配之后低于0.7%,那么单就固化剂组来讲实际上仍属于剧毒级,因为国内TDI聚合工业的水准问题,目前与发达国家差距甚大,所以从保护民族工业的角度出发,国家制定的标准范围较宽。
  5.甲醛:甲醛是一种刺激性气体,主要存在于粘合剂和油性木器漆中,会损害呼吸道及内脏。
  6.在我国油漆行业每年向大气排放约300万吨有机挥发物,直接对大气环境造成污染,破坏人类生存环境,造成巨大的资源浪费。
  综上所述,木器漆中的VOC对于人体健康和地球环境有着重大影响,由于VOC本身具有着极大的危害性,已经被社会喻为人类的“隐形杀手”。目前,如何降低和消除木器漆中的VOC也成为了涂料行业新的发展目标。
Last edit by gongnongbing
平凡人
东方逸
工农兵
原文由 zhaoyt1979 发表:
第一次听说VOC,学习下!
最近,特别流行,车体内部气味检测!
工农兵
原文由 uhlan 发表:
初步了解了VOC,以前只知道是难测试。
检测项目瞒多的!以后逐步介绍!
魅力星光
以前考试,考到VOC是什么东西,我写了个挥发碳....
现在看到了正确答案了...
