美国Epsilon引伸计中国区独家代理 济南金银丰仪器有限公司
孙凤超 0531-86510531
用于开分式材料试验高温炉。有水冷却系统和可安装引伸计炉架,可用于1200℃高温,另外可选择高温附件用于1600℃高温。
引伸计安装在高温炉的侧面缺口处水冷却支架上或其他的支架上。标准型(可达1200℃)配有高纯度矾土陶瓷棒,高温型配备高级硅碳棒。均可根据高温炉定制相应的尺寸。安装引伸计的托架可以与高温炉的侧面缺口做成一体式,我们也可以提供其他负荷安装支架以满足试验需要
3548型引伸计采用应变仪设计,可与任何适合应变仪传感器的电子元件兼容。通常它们与试验机的控制器连接,引伸计的信号调节电子元件通常包括在试验机控制器中,或者通常可以增设。在这种情况下,随引伸计可同时提供接头和连线,以便可以直接插到电子元件上。对于缺少必需的电子元件的试验系统,我们可以提供多种解决方案,将引伸计输出连接到数据采集面板上、图表记录仪上或其他的设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变仪。
技术特点:
•试样断裂时不需取下引伸计
•350欧姆全桥应变仪设计,可以与几乎所有的试验系统兼容
•所有型号可用于拉伸和压缩试验,并且可用于循环试验
•双向机械式超行程停止
•均满足现有ASTM 标准B-1级和ISO9513标准0.5级的精度要求
•所有引伸计均配高纯度矾土陶瓷棒(1200℃)或高级硅碳棒(1600℃)
•坚固的双弯曲设计,性能更加优良
•随机配备高级泡沫衬垫便携箱,和一套备用陶瓷棒
•有用于真空环境试验的引伸计可供选择(详细信息可联络我们)
