主题:【原创】干法与湿法处理样品对钠元素检测结果的影响
浏览0 回复11 电梯直达
vaneblack
各位:
同一样品分别选用干法和湿法进行前处理,对钠元素用AAS火焰发进行检测,所得结果如下:
干法:57.22mg/100g;
湿法:44.44mg/100g。
信息:
样品:乳状粘稠的营养液(类似奶粉冲了水以后,但要更稠些)
干法方法:
称样->置石英坩埚->小火电炉加热至干,无烟->500度灰化至灰白色->加盐酸,硝酸适量->加热至干->500度灰化至无碳->加适量盐酸溶解->加铯盐->定量稀释->AAS进行检测。
湿法方法:
称样->置石英坩埚->加适量硝酸->155度加热1小时左右->180度加双氧水至溶液澄清->250度蒸发至快干(未完全干)->加铯盐->定量稀释->AAS进行检测。
讨论,是否可以说干法测定钠的结果比湿法高?
秋月芙蓉
各自的称量、定容体积、稀释倍数请说明下
测钠LZ用哪条谱线
lf601
干法加酸除了硝酸之外还有盐酸,是不是盐酸里面的钠离子的影响
wnnzl
vaneblack
干法:5g→50ml,取1ml→200ml,上机测定;
湿法:1g→100ml,取3ml→50ml,上机测定;
钠谱线:589.0nm
vaneblack
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
有没有样品空白的数据,拿来看看。
空白值:
干法:
湿法:
vaneblack
喝一碗凉茶
wmj31
首先:
干法:57.22mg/100g=572.2mg/kg,
湿法:44.44mg/100g=444.4mg/kg。
问题有:为啥干法的做的样品空白有0.3019,而湿法才0.3282.干法的酸的用量是比较少的,怎空白也这么高?
两个样品溶液都是用同一标准系列同时做的?是否都在线性范围?
双面娃娃
1.干法与湿法的检测结果不应该有这么大的差异~
我们做了很多这方面的试验考查的,湿法与干法处理没有差异性的。
LZ还是在前处理操作上多思考一下,
或两个方法同时做加标回收看看先了
2.LZ在测试前加铯盐,而国标上是没有加的?
dingooqi
