原文由 scbfmqq(scbfmqq) 发表:
不是这样的,首先对于粘度计来讲,要看你是测相对粘度还是绝对粘度。如果是一般测试相对粘度,则容器对测试结果影响不大,但需要注意尽量保证转子在容器正中间较好。但如果你想测绝对粘度,则转子要采用DIN或ASTM标准转子,转子与容器壁的间隙一定要保证在0.5~1.5mm之间(一般厂家都推荐1mm)这样能保证样品是理想流场而不会产生涡流,湍流等效应。而对于粘度,跟容器没关系,粘度大的用直径小的转子,粘度小的用直径大的转子。
原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 scbfmqq(scbfmqq) 发表:
我用的是国产的NDJ-5s粘度计,是测动力粘度,不知你说的相对粘度和绝对粘度是什么意思?
仪器本身自带有一个容器,厂家说是和0号转子(直径最大的转子)配合使用的,如果用1号到4号转子,则不能使用该容器,可以用400mL烧杯。
原文由 sunhenley(sunhenley) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 scbfmqq(scbfmqq) 发表:
0号转子的那个套筒就是测量低粘度的,但是如果你用1-4号转子,在用那个套筒的客户测量其实也是可以的, 主要是你在以后的测量同样的样品的时候也要用到 同样的套筒,简单来说就是测量条件相同,这样的话才能够有比较, 但是一般的时候建议用容器大一点的, 因为粘度和转速,剪切力,剪切速率都有关系, 最好保持相同的条件比较结果。
原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 sunhenley(sunhenley) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 scbfmqq(scbfmqq) 发表:
也就是说1-4号转子与套筒配合测出来的粘度值是不准确的,是吗?
用400mL烧杯,所需的样品量太大了
