主题:【求助】粘度计转子和转速的选择
浏览0 回复4 电梯直达
哈哈笑笑
在用NDJ-1型旋转粘度计测试粘度时,会出现同转子不同转速条件下的读数都在45%~90%之间,但是数值相差较大。
请问在使用粘度计时,如何确定转子和转速,当不同转子或转速的读书都符合时,如何选取数值?
您可能想找: 粘度计 询底价
1314520-liwei
楼主的问题是粘度计初学者最容易问到的问题,主要是粘度方面的知识还不够,粘度是一个相对测量值,而不是绝对值,它和质量这种绝对单位是不一样的,同一个物体的质量在任何环境下都是一样的,而粘度则是一个相对值,它随外界环境比如温度、转子形状、转速、样品量等因素的影响,所以在不同的转速下测得的粘度值都是有效值,但是如果你要对测量的结果对比的话,则只能相同的测量条件下进行对比,对于在不同条件下测量的结果没有可比性,不过对于研究物料的流变特性有一定的帮助。
http://www.bf17.com
geminibeing
luxy998
是的,所以我们出数据报告时需要标明条件:温度,仪器型号,转子转速
zyy1980
一般高粘度的选用小的转子,和小的转速,相返低粘度的选用大的转子,大的转速
