主题:【讨论】看看大家的顶空有没有这个问题
浏览0 回复11 电梯直达
玄泽
我们在做残留时碰到这样的情况:安捷伦7890,空顶G1888,二甲基亚砜顶空进样不出峰,手动进样又出峰了;换成DMF顶空进样出峰了,相继用甲醇,乙醇顶空进样都出峰了,然后又用二甲基亚砜顶空进样还是不出峰。这是什么原因,大家有没有类似问题?指点一二
wj814260
小余儿
二甲基亚砜要的温度要高一些的。提高一下温度看看。
玄泽
原文由 小余儿(ywl168) 发表:
我们的方法是一直都在用,只是仪器在做这个样品的时候前面几针好好的,后面几针就没有峰了,再试 了各种各种方法,包括提高温度,DMSO都不再出峰。现在就只能做DMSO溶剂以外的其它的样品了
symmacros
安平
或者由灵敏度不足的问题。
    传输线温度也高一点
kenllist
rykinson
antieve
无可非议
DMSO的沸点有189度,顶空的话,量少是不出峰的,做DMSO一般都用直接进样,你换直接进样就OK了。
sailorzhou
原文由 小余儿(ywl168) 发表:
有冷点,样品被冷凝了,阀和传输线200度再试试
